Евросвет от Каспера
Re: Евросвет от Каспера
Завтра у меня может будет время релюху вылечить.... отпишусь.
- Полное имя: Петр
Контрольная лампочка не помешала бы
Зря.buy_val писал(а):чето в приборку лезть - я очкую
такой сигнал можно взять с ручки переключения света. Там все равно присутствует сигнал "Фары включены".buy_val писал(а):вывести куда нить, маленькую лампочку
- Полное имя: Валерий
изобрази "на пальцах" как будет время*Casper* писал(а):такой сигнал можно взять с ручки переключения света. Там все равно присутствует сигнал "Фары включены".
кстати вопрос, можно ли (несложно) приспособит авиационную лампочку на 28В (а то у меня их море, маленькие красненькие - такие классные
Берешь ручку переключателя света. Один фиг до нее добираешься, когда приборку снимаешь, даже раньше. В нее идет разъем. Находишь там контакт номер 8 (зеленый с красной полосой) и подключаешь. ТАм "+" когда фары горят
*Casper*, с этим понял, но вопрос, а будет ли это еще и сообщать, что свет -ДХО, а не штатный ближне-дальний, т.е. чтобы лампа индикатор горела только при включении ДХО...
buy_val, нет, гореть будет при любом включении головного света
Ещё несколько подробных фотографий подключения модуля Каспер-света к разъёму штатного блока.
Извлечение белой вставки и клеммников проводов из колодочки...
http://lh3.ggpht.com/_NvBsTRKiHzs/TPtjE ... 101159.jpg[/pic]
http://lh3.ggpht.com/_NvBsTRKiHzs/TPtjE ... 101156.jpg[/pic]
Установка термоусадочной трубки...
http://lh4.ggpht.com/_NvBsTRKiHzs/TPtjE ... 101152.jpg[/pic]
http://lh5.ggpht.com/_NvBsTRKiHzs/TPtjE ... 101153.jpg[/pic]
Общий вид устройства...
http://lh6.ggpht.com/_NvBsTRKiHzs/TPtjF ... 101161.jpg[/pic]
- Полное имя: kenosa
Уважаемый Каспер! Для меня очевидно, что Вы гораздо лучше меня знаете устройство Fusion, поэтому обращаюсь к Вам с возникшими вопросами.
1) В предложенной Вами схеме ДХО один из выводов обмотки реле подаётся на 16 вывод разъёма панели приборов. Для меня это сложно. Если можете, подскажите:
почему выбран именно этот контакт и
есть ли более доступные места подключения этого провода?
2) Какое безопасное сечение провода можно применить?
3) Какие обычные кремниевые диоды могут подойти?
С уважением, Александр.
fidel1970, А интересно, что под трубочкой? Пайка или скрутка?
хоть и не у меня спрашивают...VOvat-74 писал(а):Пайка или скрутка?
Да, скрутка...
Потому, как не имею условий к применению паяльника в машинке.
Но, надеюсь, что термоусадка сделает место контакта герметичным и предотвратит окисление, есичо...
buy_val,fidel1970, Честно говоря, сам не понимаю, как можно с паяльников в машину лезть.
особенно при вождении...это оч. неудобноVOvat-74 писал(а):buy_val,fidel1970, Честно говоря, сам не понимаю, как можно с паяльников в машину лезть.
0) - Можно на "ты" ???kenosa писал(а):Уважаемый Каспер! Для меня очевидно, что Вы гораздо лучше меня знаете устройство Fusion, поэтому обращаюсь к Вам с возникшими вопросами.
1. Да, это датчик масла, который замкнут, пока двигатель не заведен.
2. От 0.1 квадрата
3. Любые диоды с прямым током не меньше 150 мА и обратном напряжении не менее 15 вольт. Какие для Вас обычные - я не знаю. Я брал первые попавшиеся под руку, выпаяные из блоков питания компов.
Я тоже задавал этот вопрос Касперу перед первым опытом вскрытия фьюжиковской приборки.kenosa писал(а):есть ли более доступные места подключения этого провода?
Оказалось, не так страшен чёрт как его малюют.
Главное, при производстве подключения к проводу датчика масла точно определить (не перепутать) его цвета и НЕ ВКЛЮЧАТЬ зажигание при отключеной приборке!
а я приборку не отключал...fidel1970 писал(а):НЕ ВКЛЮЧАТЬ зажигание при отключеной приборке!
Неудобно, стекло на приборке невзначай покоцать можно! Лучше отсоединить.
Чисто для справки.kenosa писал(а):есть ли более доступные места подключения этого провода?
Датчик масла проходит через 1 разъем и тот в двигателе
