Замена масла в акпп
vik_zol
Полное имя: Viktor
Re: Замена масла в акпп
Сообщение vik_zol » 04 май 2022, 15:52
Благодарю)тоже купил ,рискнул)подошло)
Сообщение *Casper* » 31 авг 2022, 22:19
СимХай.
Народ, вопрос. Можно ли нашу коробку заправить MerconV?
Я когда-то его в ГУР насыпал, с тех пор я фактически забыл про эту часть автомобиля. Давече даже недоумевал че за бачок такой. Оно работает и работает. Я конечно не знаю что сейчас в бочонке с надписью MerconV, но вроде бачок очень сильно косит под оригинал. Подходит время замены масла. Что лить в гур - я уже знаю, а вот можно ли оно же в коробку - вопрос.
Сообщение Сергейsp » 31 авг 2022, 23:16
Так то Mercon LV по спецификации он более жидкий, но льют и V.
Frank1
Сообщение Frank1 » 14 янв 2023, 22:33
Может кому пригодится. Полной заменой масла залил shell spiraх s5 atf x. На 100 тысячах были пинки при переключениях. 40 тыс. прошло - всё хорошо :)
йож
Сообщение йож » 15 янв 2023, 18:39
Осенью пощупал масло, и решил что уже лучше поменять.
Поменял методом попеременного слива-долива.
Всё масло дорогое.
Нашёл подходящее, тогда по по акции оно стоило 4,3 т.р за 4 литра.
Купил 2 канистры, и ещё одна у меня была родная моторкрафтовская 0,946 л.
Масло нормальное, никаких проблем не наблюдал. На цвет, запах и ощупь такое же как и родное. На вкус не пробовал.
Брал на озоне. Сейчас там оно 4,5 тр стоит.
Есть в 10 литровой таре, подешевле.
Написано что является полным аналогом XT-8QAW
Трансмиссионное масло RAVENOL ATF T-IV Fluid (4л)
123Konstantin123
Полное имя: Konstantin
Сообщение 123Konstantin123 » 09 фев 2023, 09:16
Добрый день, владельцы FF.
Нужен совет. По зиме немного давит жидкость гур из бачка, сама жидкость залита Motorcraft красная.
Хочу немного выставить уровень, но такой же жижи нет, зато есть Mobil ATF 3309 -для АКПП красная, осталась после замены масла в коробке, 4 года назад.
Вопрос к знатокам- 1) можно ли долить это масло в гур? У Мобила WSS-M2C924-A, у ГУРА -WSS-M2C938-A, Насколько критична разница в допусках?
2) Трансмиссионка мобил, у меня 4 года в закрытой бутылке, можно ли ее вообще использовать, насколько оно гигроскопично и могло набрать влаги? На носу замена масла в коробке, вот думаю можно эти остатки будет пристроить или нет.
! Не нужно создавать дубли!
sptim
Полное имя: Aleksey
Сообщение sptim » 01 дек 2024, 15:58
Ребят, а есть аналоги уплотнительной шайбы пробки картера АКПП (FORD 1256784)?
Что-то заказывал фордовую, а вообще ноунейм какой-то привозят в зиплоках - утверждают, что теперь так оригинал...
Может есть тойотовкие или аналоги, коробка-то много куда ставилась?
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
Сообщение Григорий СПб » 02 дек 2024, 10:22
sptim писал(а):
01 дек 2024, 15:58
Вот эту брал 3517830010 TOYOTA-LEXUS
sptim
Полное имя: Aleksey
Сообщение sptim » 02 дек 2024, 12:04
Григорий СПб писал(а):
02 дек 2024, 10:22
Спасибо! Имхо, если уж и брать "в пакетике", то за 50-100р, а не на порядок дороже и с неясными перспективами. :)
Сообщение timoha-07 » 02 дек 2024, 17:23
sptim, ))) есть "полный аналог" (при том оплаченный тобой)) - донце любой алюминиевой банки (скажем "Добрый", если пиво низЯ тебе): отрезал донце, многоступенчатым сверлом -нужный даметр ( только держи пассатижами - травмобезопасно!), затем на газовой плите отжигаешь (предварительно натерев мылом краешек - это контролька отжига - почернело, значит готово)) и обрезаешь нужное поле, даже портняжными ножницами можно.
sptim
Полное имя: Aleksey
Сообщение sptim » 02 дек 2024, 18:22
timoha-07 писал(а):
02 дек 2024, 17:23
:lol: На самом деле не вполне понятно, чем производителю не угодило обычное уплотнение - температура там и давление позволяют?
Кстати, к вопросу о прокладках - у меня всё еще родной болт и прокладка на "сливе" масла - всё как новое, никаких проблем, закручиваю аккуратно, без фанатизма.
Semenoff
Полное имя: Юрий
Сообщение Semenoff » 27 июн 2025, 12:15
Кстати, хозяйке на заметку.
Лазил по сайту Бильштайна и нашел жидкость для нашего автомата. Допуски есть. Почему то существует в трех реинкарнациях, Феби, Сваг и БлюПринт. Ценник вполне гуманный.
Игоряныч
Полное имя: Игорь Владимирович
Сообщение Игоряныч » 29 мар 2026, 16:17
Друзья, подскажите номер сливного болта на АКПП
Хочу заказать
Или отдельно шайбу/прокладку
Григорий СПб
Сообщение Григорий СПб » 30 мар 2026, 12:50
Игоряныч писал(а):
29 мар 2026, 16:17
Хочу заказать
1256783 FORD СЛ.ПРОБКА
1256784 FORD УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
3517830010 TOYOTA-LEXUS Прокладка сливной пробки
Игоряныч
Сообщение Игоряныч » 31 мар 2026, 23:02
Спасибо
Игоряныч
Сообщение Игоряныч » 31 мар 2026, 23:44
30 мар 2026, 12:50
По картинке какая-то не такая пробка.
Вроде
Григорий СПб
Сообщение Григорий СПб » 06 апр 2026, 13:37
Игоряныч писал(а):
31 мар 2026, 23:44
30 мар 2026, 12:50
Вроде
Вроде такая
Вернуться в «Автоматическая КПП»
