Личинки замков
Novichek
Re: Личинки замков
#21 Сообщение Novichek » 19 фев 2025, 18:39
Shhazaga писал(а):
19 фев 2025, 12:26
Все пластины в том же порядке собрали? Не перепутали порядок "перед-зад"? Внутри цилиндра есть отверстие в которое упирается ключ прочистили?
Все в порядке. Разбирал на лист бумаги, снимая с ключа, в том порядке в котором было все установлено в личинке. Собрать иначе, наверное, невозможно. Внутри корпуса личинки есть выступ, пластины вставляются пазом в него. По другому ламели не вставить. ИМХО.
Novichek
Re: Личинки замков
#22 Сообщение Novichek » 19 фев 2025, 18:41
Буду копать. Теперь опыт сборки-разборки имеется. :P Это первый раз опасался, пинцет и лупа помогли. :rotate:
Novichek
Re: Личинки замков
#23 Сообщение Novichek » 19 фев 2025, 18:43
Запасной ключ нашел, не помогло.
:mda:
angst
Полное имя: Виктор
Re: Личинки замков
#24 Сообщение angst » 20 фев 2025, 09:03
Novichek писал(а):
19 фев 2025, 18:43
Неправильно собрал видать. Там ничего сложного, пришли в личку фото своего ключа, я тебе напишу порядок сборки пластин в картинках
angst
Полное имя: Виктор
Re: Личинки замков
#25 Сообщение angst » 20 фев 2025, 09:11
На пластинках написано номер пина, по ключу видно порядок, между пинами пластинки. Но в лючке в личинке и личинке крышки багажника есть пины хитрые, чтобы злоумышленики не сняли лючек и не изготовили по нему ключ зажигания.
Последний раз редактировалось angst 20 фев 2025, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
angst
Полное имя: Виктор
Re: Личинки замков
#26 Сообщение angst » 20 фев 2025, 09:12
И я бы все таки купил личинку под любой ключ, а с этой бы тренировался
Shhazaga
Полное имя: Петр Викторович Кудряшов
Re: Личинки замков
#27 Сообщение Shhazaga » 20 фев 2025, 10:45
Novichek писал(а):
19 фев 2025, 18:39
ой, не только ) можно вставив вырез (естественно правильно) перевернуть вырез под шпенек в другую сторону )
Все таки полагаю нужно пересобрать...
Дмитрий76
Полное имя: Фролов Дмитрий
Re: Личинки замков
#28 Сообщение Дмитрий76 » 27 мар 2026, 09:41
Решил заменить личинки замков. Смотрю наборы в продаже, почему у меня два ключа одинаковые (форма как на картинке), а в продаже одна съемная часть (подходит ко мне) и неразборный ключ?
angst
Полное имя: Виктор
Re: Личинки замков
#29 Сообщение angst » 27 мар 2026, 16:43
На картинке заготовки, не нарезаные
Дмитрий76
Re: Личинки замков
#30 Сообщение Дмитрий76 » 27 мар 2026, 20:56
angst писал(а):
27 мар 2026, 16:43
Это для примера формы, естественно у меня нарезанные.
angst
Полное имя: Виктор
Re: Личинки замков
#31 Сообщение angst » 27 мар 2026, 22:19
А. Ну так и должно быть один с кнопками один неразборный
