Очень странные дела с коробкой
Max1991
Всем здравствуйте! помогите разобраться, вдруг кто с подобным сталкивался: была проблема с АБС, неисправный гидроблок и датчики(передний левый и задний ) запланировал замену и еще между делом ставили мне сигналку с автозапуском , после установки сигналки ( может это просто совпадение) коробка ушла в ошибку, скорости переключались только вверх, экстренно по АБС все поменяли, в итоге все заработало, скорости нормально переключаются , машина едет, АБС работает. раза три покатался , глушил заводил, на четвертый раз завожу машину и Бац снова шестеренка, потом поменяли мне щетки в иус и иупп, и прозвонили и проверили изоляцию проводов в косе РКПП , все целое, но ошибка так и вылазит, ошибки при считывании ЕLM327 либо c1222 и р1799 , но чаще выскакивает только одна Р0504, бывает все три вместе. В общем, ошибки сбрасываю , машина едет как обычно, а если проехать, потом заглушить завести, снова проехать, и так 3 раза , то на четвертый раз во время запуска загорается шестеренка. Во время движения ошибка не выпадает , как то специально катался, очень долго не глушил, все чисто, только во время запуска. Вот такая вот история
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Очень странные дела с коробкой
Яб глянул лампочки задних фонарей или проводку (бывает спирали провисают и замыкают) ну или лягшку педали тормоза, как в ошибке написано...
Теория. Вибрация и ток в пятне контакта пережгут какую-нить из спиралей.
"Избыток " плюса на концевике тормоза, серез "сигу" запрещает старт двигателя, а в движении жим тормоза ни как не проявляется?
Max1991, а если отрубить сигу обесточиванием (хрон на неё изъять) и погонять с периодическими стартами?
Max1991
В движении жим тормоза никак не проявляется, сигналку обесточивал, не помогает , ошибка все равно вылазит
Fasterpast
Fasterpast
Но у автора там еще ошибка по датчику снова лезет.. А зелени в разъеме и колодке абс нет? А то там на него с жабо обычно так хорошо капает талый снег по весне...
Max1991
Нет , там все было почищено, когда блок АБС менялFasterpast писал(а): ↑20 мар 2026, 15:18Но у автора там еще ошибка по датчику снова лезет.. А зелени в разъеме и колодке абс нет? А то там на него с жабо обычно так хорошо капает талый снег по весне...
Fasterpast
Может и в панели с предохранителями Ф37 портачить. В своё время эксперементиловал: из трёх а-бэ-эсовых хронов только Ф37 запрещает старт ДВС.
Отцы,и раз окисляютя пины в разъёмах, наперво (первее очистителя контактов)) менять силиконовый воротник в разъёме.
..репу почесал: обесточивание АБС вынутыми хронами засвечивает индикатор АБС на приборке. Дело в обвязке нормально замкнутого.
на не роботах может и практика, на роботе нити накала стопов вуабще никак не связаны с роботом- лампы тупо через нормально разомкнутый концевик.Max1991, смотри Ф37( надёжность его контактов), и что намудрили сига-впиндюриватели с нормально замкнутым на педали тормоза ( какая "обвязка " того контакта).
