Странный звук при пуске двигателя
Roman14
Полное имя: Roman
Сообщение Roman14 » 27 янв 2026, 21:10
Всем привет. Помогите советом. С наступлением холодов появился непонятный звук при пуске двигателя. Сначала звук стартера штатный, а когда схватывает двигатель происходит кратковременный визг. Происходит это только когда двигатель холодный. Похоже на бендикс но может было такое у кого и это другое визжит? Записал видео старта с этим звуком пуск двигателя.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Re: Странный звук при пуске двигателя
Сообщение Nikson1600 » 27 янв 2026, 21:45
Roman14,
что-то похожее есть и у меня при холодном пуске около -10 и ниже.
не точь-в-точь, более глухой звук, но длиннее и с подвыванием неравномерным, но в общем похоже очень
считаю, что это бендикс
когда первый раз появился - насторожился, решил понаблюдать.
наблюдаю уже пятую зиму, если не больше...
Roman14
Полное имя: Roman
Сообщение Roman14 » 27 янв 2026, 22:13
Именно когда температура снизилась ниже -10 гр.С он и появился. Стартер не родной СТАРТВОЛЬТ. Вторая зима.
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
Сообщение Hando » 28 янв 2026, 21:27
У меня очень похожий звук на родном стартере уже второй год. Появляется периодически, и летом бывал, и зимой.
Roman14
Полное имя: Roman
Сообщение Roman14 » 28 янв 2026, 23:17
Ну тогда буду просто наблюдать. Спасибо за ответы
Сообщение дедавова » 29 янв 2026, 06:10
- проскальзывает ремень генератора (?). У себя тоже замечаю. Случается на полсекунды когда АКБ не дозаряжена, в основном зимой.
Roman14
Полное имя: Roman
Сообщение Roman14 » 04 фев 2026, 22:59
Может и ремень генератора. Стоит модный эластичный от гейтс.
nekto75
Сообщение nekto75 » 18 фев 2026, 01:02
Roman14 писал(а):
28 янв 2026, 23:17
Быстрее временно другой стартер поставить и посмотреть что будет. Если в СПб, могу дать запасной стартер для тестов.
Roman14
Полное имя: Roman
Сообщение Roman14 » 03 мар 2026, 21:50
nekto75 писал(а):
18 фев 2026, 01:02
Спасибо дружище, но я 600км от СПб. Сейчас потеплело и звук пропал.
