Фары depo дорестайлинг.
Eldarka1204
- Полное имя: Эльдар.
Купил фары depo на дорестайлинг fusion 2005,СТГ вроде есть,но светят как-то тускло,и что заметил,га этих фарах на лампе h4 чехол какой-то стоит. Зачем он нужен?и также выявилась проблема с корректором фар, когда начинаешь его двигать то левая фара опускается,а правая наоборот поднимается,но потом может опуститься если, крутануть корректоре ещё раз. Так и не смог их настроить нормально,за город выехал ,ничего не видно,хуже чем штатные помутневшие.
javs
Re: Фары depo дорестайлинг.
У меня так же было с дворниками.... Купил как-то симпатичные, с зелеными резинками... Попробовал - чистят хреново.. В первый же дождь выяснилось, что зеленое - это защитный чехол на настоящих резинках... и чистить стали замечательно...
Eldarka1204
ну это смешно конечно, но правда огорчили эти фары,вроде новые совсем так не светят толком и корректор живет своей жизнью.
javs
вообще то я про
Eldarka1204, может снять чехол))
Я бы не рекомендовал. Этот колпачок ставят на многих фарах, и на многих авто. Основное его назначение это что бы фара светила не прямым светом спирали, а отраженным. Тогда она гораздо меньше слепит встречных и сам пучок света равномерней распределяется.
Замечание про щетки тоже не лишнее. Нет ли на фарах по верх стекла защитной транспортировочной пленки?
Eldarka1204
Да пленки все снял, точно)) а колпачок этот отсутствует в фарах оригинальных, да и у других производителей тоже. Даже на некоторых изображения фар depo под этим же артикулом их нет. Да скорее всего их нет по причине другого отражателя фары.Dima! писал(а): ↑24 ноя 2025, 09:53Я бы не рекомендовал. Этот колпачок ставят на многих фарах, и на многих авто. Основное его назначение это что бы фара светила не прямым светом спирали, а отраженным. Тогда она гораздо меньше слепит встречных и сам пучок света равномерней распределяется.
javs
а просто лампочки поменять? Это ж не отражатель или ещё какой-нибудь конструктив...
Да и вопрос не на 100500 рублей... В крайнем случае - - в резерве будет
Все равно когда то менять придется...
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
да ща вроде на всех современных лампах свои есть, я такие колпачки последний раз видел в 90е чтоль на еще стеклянных фарах.
Eldarka1204
Eldarka1204
Вот и я такое не видел.Fasterpast писал(а): ↑24 ноя 2025, 12:40да ща вроде на всех современных лампах свои есть, я такие колпачки последний раз видел в 90е чтоль на еще стеклянных фарах.
javs
из комплекта с фарой? Или отдельно покупались?
Eldarka1204
отдельно,я такие же лампы на ларгус поставил, светят хорошо как завод, с фарами ни одной лампы в комплекте нет. и даже держателя лампы поворотов тоже нет.Там просто наклейка,чтобы мусор не залетал во внутрь. Артикул фар DEPO4311155LLDEM, DEPO4311155RLDEM.
Eldarka1204, Еще вариант проверить, как патрон на фару встал. Возможно он криво воткнут или не на месте и тогда лампочка не в фокусе получается. Светит не туда.
