Ошибка P0500
Вы не спешите их подтверждать. Опробуете и откроете спор, ибо не ботает шайтанама.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Ошибка P0500
Стало прохладно, минус 20, и машина стала плохо заводится. С третьей или четвёртой попытки. Ага.
Сканер ELM327 OBD2 Bluetooth в диагностическом разъёме воткнут постоянно и, время от времени, я вижу ошибку Р0500.
Ошибка то есть, то нет. Иногда машина заводится не полностью
, движок шурует на двух или трёх цилиндрах издавая характерный звук.
Выкрутил свечи, почистил, снял ВВпровода, почистил, разъём на модуле зажигания почистил тоже. Зарядил батарею. Глюки исчезли и две недели я был горд сам собой.
А через две недели усё повторилось вновь. Думаю, что ошибка Р0500 тут не причём. Хотел подловить тот момент, когда движок работает не стабильно (на двух-трёх свечах), выкрутить свечи и посмотреть, какие из них мокрые, но температура опустилась ещё ниже. Холодно однако, можно остаться без рук. Модуль зажигания у меня меняный - дешёвенький Бош, работает третий год, нареканий не было.
denruler
- Полное имя: denis
Re: Ошибка P0500
Такая же ситуация. Нашли решение?
mainking
- Полное имя: Виталий
Re: Ошибка P0500
Приветствую всех!
Поменял блок АБС на заведомо рабочий. Предохранители целы 3, 20, 30 и 60 Ампер. Лампа АБС горит, ошибки елм по Абс не выдает, даже нет связи с блоком вообще никакой. Симптом: ручник, пробег, спидометр присутствует. Ощущение, что не доходит питание до блока. В следующие выходные буду прозванивать. Есть Ошибка P0500. Куда еще посмотреть?
Re: Ошибка P0500
mainking, автомат, АБС с ESP?
Re: Ошибка P0500
Просто 0500 - это ошибка для датчика скорости. У нас его нет и показания расчетные. Так вот расчет зависит от параметров и конфигурации АБС.
