открыть багажник
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
открыть багажник
#1 Сообщение коб®ыч » 15 апр 2025, 18:02
И снова здрасти ;)
Приключилось новое приключение!
Замок багажника отзывается и на кнопку и на ключ, но не открывает дверь. Что за хрень и как лечить? Как его изнутри открыть?
Спасибо;)
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: открыть багажник
#2 Сообщение javs » 15 апр 2025, 18:35
коб®ыч писал(а):
15 апр 2025, 18:02
откручивать панель задней двери....
Лежа в багажнике, опустив спинки задних сидений
коб®ыч
#3 Сообщение коб®ыч » 15 апр 2025, 19:06
javs писал(а):
15 апр 2025, 18:35
опустив
зная устройство панели, ее не оторвать изнутри ;)
#4 Сообщение ERV » 15 апр 2025, 20:31
коб®ыч писал(а):
15 апр 2025, 18:02
Набери в посковике
"Как открыть багажник Форд изнутри и простой ремонт"
Было вроде аналогичное видео на форуме. Но не знаю где...
А ключом механически - тоже не открывается?
Повернуть и потянуть (или толкнуть изнутри)?
jtiv
Полное имя: Виктор
#5 Сообщение jtiv » 15 апр 2025, 20:38
Поднажать на дверь. На ключе нажать кнопку и потом дернуть её. Так помогало открывать. Складывал спинки. Фонарик и отвертка к замку за язычек.
javs
#6 Сообщение javs » 15 апр 2025, 22:19
коб®ыч писал(а):
15 апр 2025, 19:06
javs писал(а):
15 апр 2025, 18:35
опустив
уже второй год не могу ее наблюдать - но, когда в свое время ковырялся (менял привод) с замком, вроде ничего не мешало так сделать - крепеж доступен полностью, начиная с верхнего края вроде можно оторвать с защелок... Но спорить не буду..
#7 Сообщение дедавова » 16 апр 2025, 03:56
javs писал(а):
15 апр 2025, 22:19
Вернуться к началу
Верно. Защелку замка можно поддеть плоской отверткой.
коб®ыч
#8 Сообщение коб®ыч » 05 май 2025, 10:22
Парни, прошу прощения за молчание, не было времени написать. Спасибо за ответы. Короче, подлез из салона. Оказалось, что собачка на мое счастье слетела с пружины и отошла легко. Разобрал замок, там все было засрано так, что приводы не могли сдвинуть рычаг. Хотя, этот замок я ставил года три назад. Почистил, собрал. Но... "пропал" штырек пластиковый. Какой кретин придумал такую конструкцию?? Ладно, пружинку подпер чопиком, все хорошо держится. Однако, через три дня собачка слетела снова. Разобрал, подогнул возвратную пружинку в трех плоскостях. Пока работает. С упорством, достойным лучшего применения, ищу, куда дел свой старый восстановленный замок ;)
коб®ыч
#9 Сообщение коб®ыч » 23 апр 2026, 14:48
коб®ыч писал(а):
05 май 2025, 10:22
Здрасте снова :)
Таки старый восстановленный замок я нашел, в гараже! Как необычно?! :)
И вот тут-то он пригодился, так как мой прошлый ремонт с подогнутой пружинкой дотерпел до 15-го апреля, и что-то там снова соскочило, и пришлось лезть из салона, открывать отверткой.
Забавная у меня жизнь, салон открываю из багажника, багажник - из салона, капец надоело :)
