Ошибка по форсунке, приговорили ЭБУ.
Roman_BoraBora
- Полное имя: Великий и Газированный
Камрады, помогите помощью. Загорелся чек, начал троить движок. В сервсие глянули, ошибка выдавла проблемы с третьей форсункой. Форсунки сняли проверили, форсунки в порядке. Сказали блок управление подает неверную информацию, из-за этого форсунка тупо не закрывалась и наливала от души. В общем порекомендовали искать электрика, чтобы он искал где что там могло умереть или что мешает. Вопрос собственно стоит ли искать электрика и копаться в мозгах или проще на разборке взять ЭБУ и поменять? Ни разу с таким еще не сталкивался, мой первый чек в жизни.
)А с электриками у меня чет прям напряг вообще. Я имею в виду как минимум проверенных.
Re: Ошибка по форсунке, приговорили ЭБУ.
У меня был такой опыт. После совершенно бесполезного посещения диагностов купил новую катушку, поставил и троение двигателя исчезло. Вот уже 5 лет
Roman_BoraBora
Да, чек горел. "Проверь меня" - говорил. Погас после замены модуля, чуть погодя
Roman_BoraBora, Если диагност прав и форсунка льет как может - то дело блок/разбор/пайка. Менять трансзитор/драйвер управления для форсунки. Это в принципе сделать можно, но имеет свои сложности. Я ради стенда блок разбирал - ну обартно собирать не стал. Заморочно. Плюс герметизация. Возможно следствие отсутствия опыта. А может просто плохо было нужно.
но мозги на разборе не дешево. К тому же - не факт что идеальные найдешь. Придется еще и переписывать ПО, что тоже не всякий эльм осилит.
Найдешь толкового электроника - паяй. нет - меняй через разборку.
Roman_BoraBora
В общем мне такой сценарий и прописали. Слово в слово. Поменяли форсунки местами, троить перестало,но чек горит по прежнему и по преднему ошибка на форсунку. Так что да, щас вопрос либо паять свои либо прошивать с разборки. По ценам не очень понятно тоже, мозги нахожу за 1 тыс. и за 3500. По описанию просто мозги. Я в глубокой задумчивости.*Casper* писал(а): ↑24 мар 2025, 20:49Roman_BoraBora, Если диагност прав и форсунка льет как может - то дело блок/разбор/пайка. Менять трансзитор/драйвер управления для форсунки. Это в принципе сделать можно, но имеет свои сложности. Я ради стенда блок разбирал - ну обартно собирать не стал. Заморочно. Плюс герметизация. Возможно следствие отсутствия опыта. А может просто плохо было нужно.
По своему номеру искать желательно. Иначе еще и шить придется.
Roman_BoraBora
Да vin меньшее из зол.
Ни чего сложного в сборке и герметизации - гермет только толковый нужен, и через проставки в тисах стороны коробки обжимаешь. (пару разных блоков перебирал, после самопальной герметизации- работают).
Roman_BoraBora
Roman_BoraBora
Спасибо всем причастным, дело в проводке оказалось. Проводка мозгов, подробностей не знаю
Но сами мозги в норме, форсунки собсна тоже. Проводку поправили, чек пропал, ошибки нет.
Toly
- Полное имя: Валерий
