Здравствуйте! Такая проблема,робот не реагирует на педаль тормоза,полез смотреть в чем может быть проблема,обнаружил перегоревший пред стопов,поменял.
Завожу машину,как только нажимаю на педаль газа,сразу же перегорает предохранитель
Попробывал снять фишку с лягушки,которая черная,не выбивает,ставлю перемычку в фишку лягушки и снова выбиваеи предохранитель.
Поставил фишку лягушки на место,думаю,сейчас отключу задние фонари и проверю без них.
Отключил два фонаря и доп стоп,все равно выбивает при нажатии на педаль тормоза.
Перегорает предохранитель стопов
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Перегорает предохранитель стопов
Ну над коротыш искать значит, начать со жгута крышки можно
Отключи разъем крышки багажника - раз
Проверяй каратыш на роботе (туда вроде тоже тормоз заходит)
