Странный звук при заведении двигателя
Hando
- Полное имя: Тимур Ильдарович
Доброго времени суток. Несколько дней назад появился очень странный звук при заведении, как будто бы звук раскручивающейся пружины или звук какого-то впрыска, именно в момент завода двигателя, длится секунду, не дольше. На слух из салона как будто снизу слева, со стороны водителя. Сам же двигатель заводится нормально, во время езди тоже все нормально звучит и работает. Что это может быть?
- osa57
- Год выпуска: 2009
Re: Странный звук при заведении двигателя
Включается реле, которое включает моторчик-насос в бензобаке, и он создает необходимое давление бензина в системе впрыска. Схема работы такая.
У меня все ходы записаны!
- Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
с наступлением холодов уже много лет как начинает издавать дополнительный жужжащий звук то ли коробка то ли сцепление на несколько секунд при заводке двигателя. как раз со стороны водителя внизу слева.
- Nikson1600
а может и бендикс, да... но только на холодную, при первом запуске после ночи...
Легко проверить. Нажимаешь на заглушенном моторе газ в пол и держишь. Включаешь стартер и держишь газ. Машина не заведется и после выключения стартера можно будет понять откуда исходит звук.
Hando
Этот звук впрыска я слышал, знаю, как звучит. У меня сейчас совсем другой звук.
В начале этого года мне снимали и чистили втягивающее реле, бендикс же где-то там рядом находится? Если да, то почему звук от него может быть такой?
Сегодня он и на холодную, и на горячую проявлялся.Nikson1600 писал(а): ↑14 дек 2024, 19:25а может и бендикс, да... но только на холодную, при первом запуске после ночи...
Не особо понял вас, извините. Надо зажать газ и включить зажигание, но не заводить?
- osa57
- Год выпуска: 2009
разбирал и то и другое (хотя в принципе родное втягивающее реле не слишком разборное, подпиливать надо корпус, сам менял лет 8 назад на новое вместе со стартером, потом разбирал), в нем мощная контактная группа (более 100а может быть при запуске, на холоде и больше), бывает подгорают, не полностью контачат.... Но как я понял, ты туда все равно не полезешь - меняй стартер в сборе, главное чтобы по креплениям подходили, они разные , то лучше чем на верёвке тащиться в самый неподходящий момент бывают.
этого тоже не понял, так делается продувка свечей при их заливке, даже в мурзилке (инструкции) написано.
Hando
Это продувка свечей, я знаю. Я не понял, каким образом это потом мне даст понять, откуда исходит звук.
- osa57
- Год выпуска: 2009
еще звуки бывают под капотом - моторчик регулировки фар, моторчик-насос незамерзайки, которая замерзает)) по трубкам снаружи. Вроде больше нечему издавать звуки.
а нам с форума тем более не слышно
Hando
Снял короткое видео, звук этот слышно. https://drive.google.com/file/d/1ESYnzy ... sp=sharing
- Nikson1600
Да, заводить, но машина не заведётся пока газ в пол. Зато будет слышно только стартер и прочую мелочь
У меня на Хавале, кстати, нет продувки)) Хоть в пол, хоть не трогай газ, всё равно заведётся. Только когда газ в пол, то и мотор тут же взревёт до 4 тыс.
- Nikson1600
ну может как-то по-другому вход в этот режим сделан?
- Dima!
Подозреваю что вообще этого режима нет. Как вариант возможно реализован подогрев топлива до форсунок. Или свеча в колодце, или расположена так что на нее могут попасть только пары. Форсунка вихрь выдает. Там куча вариантов когда топливо свечу не заливает с чисто техническим решением.
