Стойки стабилизатора - что посоветуете
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
Re: Стойки стабилизатора - что посоветуете
#181 Сообщение delash59 » 29 апр 2023, 16:53
Barmalei0822 писал(а):
26 апр 2023, 01:01
javs,
У них для 2го фокуса есть, не знаю нам пойдут или нет.
Стойка стабилизатора передняя для а/м FORD, MAZDA, VOLVO / Форд, Мазда, Вольво https://ozon.ru/t/okMdyyK
Наверное нет, у них длина между центрами 293мм, а у FoFu -285мм.
osa57
Год выпуска: 2009
#182 Сообщение osa57 » 29 апр 2023, 20:07
ставил такие 14.06.22 НЕТ ИЗНОСА NL099, пока без проблем.
У меня все ходы записаны!
delash59
#183 Сообщение delash59 » 04 май 2023, 22:06
Трековские SL70-156 для fusion/fiesta исчезли из продажи.
Вот есть близкий вариант: Стойка стабилизатора передней подвески Mazda CX-5, 6 Трек SL70193. 288мм, м10 , 180°.
delash59
#184 Сообщение delash59 » 05 май 2023, 06:21
Сегодня Трек ответил, что наши стойки сняты с производства.
Grizlek
#185 Сообщение Grizlek » 09 май 2023, 09:33
Lemforder
34497 01
ходит долго.
Toly
#186 Сообщение Toly » 20 май 2023, 15:19
Осенью 2017 заменил левую заводскую стойку при пробеге 80 ткм на CTR (CLMZ39). Отходила 75 ткм почти 6 лет, пришла пора её опять менять. Правая - оригинальная, жива до сих пор (ТТТ).
Интересно, что обнаружил необходимость замены левой стойки из-за появившихся стуков с правой стороны на неровных дорогах. При осмотре оказалось, что стабилизатор вплотную упирается в правый рычаг, а слева - зазор около 2 см, т.е. произошел сдвиг стабилизатора на ~1 см. Кто может подсказать возможную причину такого смещения и как поправить ?
Последний раз редактировалось Toly 20 май 2023, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Toly
#187 Сообщение Toly » 20 май 2023, 15:32
SAnat писал(а):
23 апр 2016, 11:13
кто-то точно может посмотреть у себя на стандартной подвеске фьюжа, если колесо на домкрате вывесить, контактируют ли нижний треугольный рычаг и сам стабилизатор друг с другом.
У меня стандартная подвеска, без вывески колес справа - впритык и появился недавно стук, похоже в месте их контакта, слева - зазор 2 см (см. предыдущий пост).
orionwar
#188 Сообщение orionwar » 07 июн 2023, 12:21
Для статистики: MEYLE 7160600017HD хватило на 5 лет и 26000 км. Даже усиленные долго не ходят, не понятно как родные по сто тысяч выхаживали :)
Grizlek
#189 Сообщение Grizlek » 09 июн 2023, 06:40
Резинки скорее всего покачественнее. Пока не было у меня убитых стоек без грязи и ржавчины под пыльниками.
Ikreig
Полное имя: Евгений
#190 Сообщение Ikreig » 23 июл 2024, 13:00
TRW JTS 428 отходили почти 50тыс. Еще ходят, но скоро надо будет менять
буду пробовать Стойки стабилизатора от RAV4 (Lemforder 3449701, CTR CLT50)
#191 Сообщение timoha-07 » 24 июл 2024, 22:43
Ikreig писал(а):
23 июл 2024, 13:00
CTR
Не факт что "корея" и вообще не факт что будут ходить долго - на маздяке ставил "кости" и рулевые наконечники ЦеТеэРовские - туфта (около года (прим 20 тКм) во всех узлах, после вскрытия, обнаружил присутствие воды). Позырь в сторону "раскручиваемых" китайцев: (наше-китайский) SUFIX или аналогичные немецко -китайские Зеккерт-шмекерт -очень многие дают гарантию замены даже при не сервисной установке (наличие чека обязательно)).
Ikreig
Полное имя: Евгений
#192 Сообщение Ikreig » 28 авг 2024, 11:40
timoha-07 писал(а):
24 июл 2024, 22:43
Ikreig писал(а):
23 июл 2024, 13:00
CTR
и все-таки заказал CTR CLT50 (пара стоит 2100-2500руб), пришли уже, написано korea, если не врут. Выглядят аккуратно и внушительно, не придраться ). Будем "посмотреть", как говорится )
Jotunn
#193 Сообщение Jotunn » 09 сен 2024, 21:32
Я вперёд поставил "stellox", просто "потому что". До этого, наугад взял эту же марку назад, на правую сторону, когда внезапно Монро заклинило. Пока езжу, десятка есть спереди, задний тысяч 20-25 уже мотанул и я там ступичный заменил. Хвалить не буду, ибо рано, но и явно ругать тоже не стану.
Кстати, езжу, как дурак. Быстро и агрессивно. Шаровые менял два раза, второй раз поставил Линкс, а ещё поставил линксовские тяги стабов, от Рав4, по заветам Артёма Киршнера. В таком сочетании сборка пока работает.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
sutenerishe
Полное имя: Скобелев Илья Игоревич
#194 Сообщение sutenerishe » 06 май 2025, 01:19
Есть стойки фирмы Трек SL70-102 (285мм)
Фирма́ вроде надёжная, для фьюжа подходят
Пыльники у них хорошие и шрб-4 набивают с завода - всё по канону
unvisual
Полное имя: Денис
#195 Сообщение unvisual » 29 май 2025, 10:22
Поставил "Стойка стабилизатора полиуретановая усиленная NL113, Chery Tiggo 4 PRO, Chery Tiggo 7 PRO MAX, Exeed VX, Exeed TXL, OMODA C5, FORD Fiesta, Escape, Fusion, MAZDA DEMIO" с озон на оба своих фьюжина. Год и 10 месяцев назад, пока что полет нормальный. До этого каждый год менял: Лемфердеры ставил от Раф4, еще BSG (турецкие), Moog. Ну, если быть до конца честным, то и в связи с переездом режим эксплуатации авто сейчас более мягкий.
По управлению, жесткости подвески особо разницы не заметил после перехода на полиуретановые стойки стаба.
posnik
Полное имя: oleg
#196 Сообщение posnik » 02 авг 2025, 09:21
фирма нет износа рулят.7год пошел хоть бы хрен им.как то так
Guardzh
Полное имя: Кирилл
#197 Сообщение Guardzh » 30 окт 2025, 10:33
До прочтения с 7 страницы этой ветки ставил и лемфордер и кортекс и мейли и моог и цтр. Все стойки жили год-полтора и по новой всё. Прочитал. Поставил Трек SL70193. Два года езжу. Притензий нет.
