Мигает лампа AirBag. Ошибка B2477 в RCM.
Ford Fusion 2008 1,6 механика
Модуль RCM 6S6T-14B056-LC, дата ПО 13.10.2005
Использовал программы ForScan с расширенной лицензией и ELM-FFN.
Машину купил недавно, в процессе мелкого ремонта. Ремонтировал ABS, сломал подушки.
Вчера во время использования программ заметил что замигал значек AirBag на приборке и появилась ошибка B2477. Блок RCM перестал отзываться на конфигурацию в ForScan - выдает ошибку.
Самостоятельно проблему решить не смог, прошу помощи.
Что делал:
Считывал конфигурацию, не настраивал в ForScan.
В FFN убирал галку наличия подушек и преднатяжителей сохранял, лампочка горит постоянно, снова добавлял галку, записывал - лампочка мигает.
Что делал:
Re: Мигает лампа AirBag. Ошибка B2477 в RCM.
Вспомнил что в ELM-FFN снимал галку - бортовой компьютер, потому что у меня его нет.
Эти проги не помогут.
1. Либо гикнулся ЕЕПРОМ и можешь выкинуть блок (ну условно)
2. Либо что-то повлияло на CRC и надо заного ввести в работу блок. Нужен IDS.
Спасибо. Вот это я удачно галку поставил(
Купил модуль RCM на разборке за 500 рублей. В выходные буду ставить. Отпишусь для истории.
Вопрос закрыт. Заменил модули, ошибка ушла.
Для тех кто не знает, блок находится около ручника, крепится 3 гайками на 10.
Перед заменой снять клемму с аккамулятора.
PS Аккуратнее с ForScan, как видите, можно положить модуль в процессе чтения конфигурации.
