Пропадает педаль газа
- sin4ez
Доброго здравия всем!
Сегодня обнаружил во время поездки неприятность, машина после зимы, стояла в гараже..
Проехал 5 километров, как вдруг заметил,что нажатие на педаль газа ничего не даёт. Так было несколько раз.
Машина не глохнет, не троит, едет себе спокойно, случалось это не во время переключения передач, на ровном месте (не в гору), обороты не высокие...
Если почувствовал, что педаль не реагирует, отпускаю ее, давлю снова - реагирует. За проведенное время в поездке (15 км, пару часов), с перерывами, это было раза 4 наверное.
Попробовал, когда педаль глухая, надавить и ждать, через некоторое время резко ускоряется...
Что можно предпринять?
педаль если электронная, может быть окисление так сказать датчика положения педали?
Re: Пропадает педаль газа
Вернее будет ошибки адаптером посмотреть. Может сам робот такое коленце выкидывает.
- sin4ez
Поеду на диагностику, каонечно же, но надо бы представлять варианты.
Нарыл в сети, у людей датчик педали тормоза окислялся, из-за него педаль газа вырубалась... Ну и варианты просто контактов на ту же педаль, ее датчик.
Плюс еще вариант с дроссельной заслонкой и ее датчиком\мотором.
Заводское исполнение ДЗ и педали газа достаточно - метео не зависимое. Если есть "следы" вмешательства (особенно в ДЗ, туда же наперво, начитавшись в и-нете лезут, чтоб ракету сделать)) то возможно что и там засада. Но!- для экономии собственного времени, для начала купи адаптер, нынче он не дорог. Тем боле у тебя робот, а информации на приборной панели о проблемах с роботом .. можно сказать и нет.
- sin4ez
Неее, никто никуда не лазил, ракету не делал, даже я забыл свечи когда меняли и воздушный фильтр.
Адаптер купил, сходил попробовал и обломался. Вставить неправильно нельзя, правильно вставил, до упора (большую силу не применял, но и едва вставлено) ничего не увидел по bluetooth мой смартфон((
Вбивать его что-ли туда? Или распиновка может не совпадать? Ничего дополнительно включать не надо, кроме зажигания?
- angst
- Полное имя: Виктор
sin4ez, в адаптере светодиод зажигается? Устройство нужно в настройках блютуз добавить, найти устройство типа OBDII и через программу соедияться
- sin4ez
javs, на фото видно же, ELM327 брал тут его: ozon.ru/product/skaner-diagnosticheskiy-elm327-obd2-bluetooth-skaner-obd2-adapter-dlya-diagnostiki-avtomobilya-989713864/
angst, не зажигается и соотвественно не появляется в списке блютуфты.
- osa57
- Год выпуска: 2009
Адаптер не до конца вставлен, питания на него нет, один светодиод будет гореть всегда - это питание +12в, всегда есть в разъёме. Вроде подпиливают у адаптера корпус, или заказывать другой.
У меня все ходы записаны!
- sin4ez
osa57, а какой точно залезает как надо? Или как этот подпилить есть картинка?
- osa57
- Год выпуска: 2009
я свой покупал лет 10-15 назад, при желании по поиску ELM327 или ELS27 на форуме можно много всего найти
- sin4ez
osa57, да я так и нашел свой, увидел что ELM327 у людей и заказал его. Но видимо напильник все-таки нужен. Или вбивать что-ли его сильно?
Кстати, все время ездить с адаптером можно? Он не садит акб (думаю нет, но все-же)? Никаких гадких функций по запуску удаленно двигателя с ним чужим людям провернуть нельзя?
- osa57
- Год выпуска: 2009
у меня 2 машины - 2 адаптера, блютузный всегда в разъеме. На фьюже возможно (не помню по схеме, может минут через 30 это питание и отключается) ток всегда будет потреблять, но очень маленький, около 5-10ма. При невключенном зажигании адаптер к машине не подключится, соответственно и с машиной ничего сделать нельзя.
- angst
sin4ez, вот посмотри и сравни со своим
javs
я не про модель спрашивал, а про версию... в документах/описании что-то сказано?
не в каждом адаптере это есть. У меня 3 штуки в разных машинах, светодиод есть только в двух, третий - самый ранний - без него. Все - версии 1.5
поиск устройств, я так понимаю, включали? (на телефоне или где там). С других устройств с блюпупом пробовали искать?
Давно? претензию продавцу через чат Озона писали?
- sin4ez
Господа, всё проще.
Адаптер не заходил, потому что имеет слишком широкие края, чем пластик вокруг разъема.
На фото я выделил красным то куда корпус адаптера упирался и соответственно не позволял вставить до конца.
Сначала я решил что он просто длинный и по этому не входит, обпилил, потом снял крышку адаптера. Не помогла и только посветив фонариком и полазив понял, что нужно, я пасатижами обломал края пластика вокруг разъема самого адаптера. Вставил, светодиоды зажглись, программа все нашла и считала, прилагаю скриншот и лог:
Вытаскивать адаптер без корпуса было очень трудно...
Дополнительно съездил в ближайшую мастерскую, где адаптером DBScan 5 считалось тоже самое.
Диагност ничего толкового не сказал, предположил, что коробка не получает данные от ABS вращения колес и переводит в нейтраль (хотя на приборной панели N не появляется)
Код: Выделить всё
[hide]Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.105.7/1057/GP
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 12.04.2024 17:37:01
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P0302 [0x0302]
Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра
Cylinder #2 Misfire Detected
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
Блок управления двигателемБлок управления двигателем
DTCs: 1
P0302 [0x0302]
Блок управления коробкой передачБлок управления коробкой передач
DTCs: 1
U0121 [0xC121] Архив (Неактивный)
Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти[/hide]Дополнительно съездил в ближайшую мастерскую, где адаптером DBScan 5 считалось тоже самое.
Последний раз редактировалось sin4ez 12 апр 2024, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
- sin4ez
На счёт "Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра" может эта ошибка появилась, когда я с утра завел в первый раз, двигатель несколько секунд немного "троил"?
Может. Сброса этой ошибки не происходит что ли? Ещё очень важно понимать - трактовка ошибок обнародованных софтом не всегда должна быть дословной. Достаточно того что софт определил "ареал" где засада. Если ошибка не трётся - наперво проверь состояние свечи 2 цилиндра, как электродов, так и её наружной части изолятора (чёрные риски от пробоя)
- sin4ez
timoha-07, да, думаю может свечи поменять, сколько тысяч на одних "положено" ходить? И проводам?
- sin4ez
Не большой а может большой нюанс, который уже не первый год замечаю.
Машина стоит на нейтрали. Обороты стабильные, низкие. Не глохнет ничего.
Вдруг на секунду слышно как робот включает сцепление, тут же выключает (судя по звуку, на панели приборов ничего не меняется) машина не пытается ехать, но...
Однажды менял колесо зимой, чтобы салон прогрелся, машина так же стояла со включенным двигателем, на нейтрали, на ручнике, снова был этот момент и колесо сделало пару градусов поворот (не крутилось, а пару градусов...
