Переключение при начале движения.
Ujka1
Полное имя: Евгений
Re: Переключение при начале движения.
#21 Сообщение Ujka1 » 28 фев 2024, 08:54
timoha-07 писал(а):
28 фев 2024, 08:38
По трём пунктам полтос))), 40 за работу?. Прокладок по пути к сцеплению нет вообще. Сальники приводов разве только. Цилиндр привода за 7 -аналог, оригинал ЛЮК от 9 тысяч. Раз цилиндр аналог, нахрена корзину с диском оригинал? Бери аналог за 7 комплект. Тухлый какой-то сервис.. Ой разведут тебя там, разведут...
Ujka1, да не лезь покамест в сцепление.По диагонали что ли читаешь мои сообщения? Сделай ТО "цилиндра привода" и диагностику по ДВС, для начала. Были бы проблемы с роботом, не было бы "ползучего режима", раз при тестах на износ сцепления не было проскальзывания а было размыкание сцепления роботом - не лезь не в то место.
Ладно, удачи.
Про тормозуху, в прошлом году менял диски, колодки, суппорта на переборку и смазку естественно, все менялось.
#22 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2024, 09:35
"Цилиндр привода" не относится к тормозной системе, но берёт жидкость с того же бачка))
Ujka1 писал(а):
28 фев 2024, 08:54
все менялось.
Сцепление тогда "прокачивал"?))
Ujka1
Полное имя: Евгений
#23 Сообщение Ujka1 » 28 фев 2024, 15:49
timoha-07 писал(а):
28 фев 2024, 09:35
Ujka1 писал(а):
28 фев 2024, 08:54
все менялось.
Да, прокачивалось.
#24 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2024, 21:16
Молоток. Машина с БК? Или иная возможность мерить на ходу напряжение в сети авто есть? (хотя бы "пенёк" с вольтметром ЮСБ-ишный в прикуриватель) Есть провалы по напряжению? Какой расход топлива?
Ujka1
Полное имя: Евгений
#25 Сообщение Ujka1 » 29 фев 2024, 08:11
timoha-07 писал(а):
28 фев 2024, 21:16
Вот кстати, по напряжению, интересно подмечено. Вольтаж интересно себя ведет, как пример, нажимаю на стеклоподъёмник, фары тускнеют, вот когда напряжение падает. И так во всем. На месте стою, руль в сторону поворачиваю, чувствуется как напряжение в машине падает.
При этом, машина заводится идеально. в -30 с полоборота., при этом стояла 4 дня.
Что значит с БК?
Расход сейчас зимой 8.5-9 по городу в пробках и т.д.
Летом где-то 6.7-7.5
Кстати, вчера на подьемнике поднимали, смотрели коробку. Масло выдавливает из под прокладки. Несильно конечно.
#26 Сообщение timoha-07 » 17 мар 2024, 23:53
Ujka1, скоро как месяц твоей байды, что-нить победил?
Ujka1 писал(а):
29 фев 2024, 08:11
Млин, нет там прокладок. Говоря о том подразумевал сальники приводов? Там течь по паре-трём причинам: (по умолчанию)) давно не меняны, запредельный люфт в ШРУСе привода слева, кирдык "подвесному" справа, ну и (очень редко)) забит сапун коробки.
Ujka1 писал(а):
29 фев 2024, 08:11
Что значит с БК
Это - есть кнопка в торце переключателя поворотов?
Ujka1
Полное имя: Евгений
#27 Сообщение Ujka1 » 20 мар 2024, 11:35
timoha-07 писал(а):
17 мар 2024, 23:53
Ujka1 писал(а):
29 фев 2024, 08:11
Ujka1 писал(а):
29 фев 2024, 08:11
Что значит с БК
Приветствую. Ездию пока как есть, в пятницу 22 планирую загонять на ремонт. Посовещавшись, решил переборку коробки, со сцеплением пока не понятно, сказали что если оно нормальное то менять не будут, только выжимной, ГЦС, проблема кстати с пропаданием газа не решилась, 2 дня может нормально быть, 1 день может мозги делать. Целый день потратил читал, перелазил интернет, форумы и т.д. Кто-то говорит про ДМРВ что такое пропадание может быть из-за него. Пока не знаю что и делать.
Что касается БК, да есть.
#28 Сообщение timoha-07 » 27 мар 2024, 18:02
Ujka1 писал(а):
20 мар 2024, 11:35
Ну дык контролируй напряжение в сети авто! Исправное электропитание - залог качественной работы исправного робота. Второй "залог" - исправная работа ДВС.
