Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Re: Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
Промыл его слегка карбклинером, продул воздухом – в принципе выглядит ничего себе. Т.к. ставлю для эксперимента с возможностью удаления обманки, для облегчения себе дальнейшей жизни перед установкой смазал резьбы керамической смазкой от Валеры.
ni2ke
Вкрутил обратно, придёт верхний датчик, тогда и поэкспериментирую…
ni2ke
Заодно решил выкрутить и верхний датчик (чтобы два раза не пачкаться… ), его тоже заранее два дня пшикал «жидким ключом».
Кольцо, которое стоит на датчике и мешает вставить головку, открутил заранее -
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 53#p428553
Купил специальную головку для лямбда зондов, недорогую, от «Автодела».
ni2ke
Выкрутилась очень легко, а думал что помудохаюсь – достал раздвижной баллонный ключ.
Когда стронулась с места, тщательно продул – чтобы мусор не попал внутрь катализатора.
Этот датчик выглядит намного хуже второго, что и понятно – условия его работы пожёстче будут. Его в мусорку. Точнее позже – пока им "дырку заткнул"…
ni2ke
Посмотрел внутрь катализатора эндоскопом. Вроде всё нормально – ничего не оплавлено и не разрушено, соты не забиты, мусора нет. Ну вот тут ничего конкретно сказать не могу – ни разу не спец…
Может кто прокомментирует?
У меня на все с э/насосом ушло мин 25-30
ni2ke
Жидкость очень медленно выдавливалась - это можно как-то ускорить?
А в чём именно результат выражается?
у меня пробег на 90т больше катализатор рабочий!
ni2ke
А какая ошибка была?
ni2ke
Наконец-то пришёл заказанный в Автодоке лямбда зонд.
Фото для сравнения -
ni2ke
При попытке его закрутить возникла проблема - новый датчик толще старого и из-за этого не залезает внутрь "высокого" спец. ключа. Эксцентриковый ключ на датчик надевается, но из-за толстых стенок не заходит в посадочное место, куда закручивается датчик.
Решил сделать приспособу из трубчатого ключа - он тонкостенный, в посадочное место заходит. Конечно он жидковат, но нужно всего лишь закрутить без фанатизма...
Твоя супер-пупер-керамика нивелирует трубчатый ключ)))
Ценник? (и чё-та профукал, зачем менял... вторая лямбда кроме блинкера "чек" ни как не вредит.)
ni2ke
Но и тут ждал облом - толстый датчик не пролез в ключ - не хватило полтора сантиметра. Этот трубчатый ключ 22х19, имеет форму конуса - поэтому диаметра и не хватает. Думаю, что трубчатый ключ 22х24 подошёл бы, но у меня в загашнике такого не оказалось, и в соседних магазинах тоже...
Смог только придумать сточить стенки у эксцентрикового ключа - получилось закрутить.
ni2ke
Проехал для пробы, тормоза и прочее прочее проверил, перед тем как сдавать машину жене.
После поездки снял графики лямбд, вроде всё как должно быть. Я так понимаю, что выбросы нижней лямбды в пределах полсотых вольта это нормально?
ni2ke
4133 руб.
Это верхний лямбда зонд, на нижний я воткнул обманку - по графикам видно, что помогла.
ni2ke
А попроще, ну для тех кто не полностью освоил сленг? Какой рукав?
В быту "!шланг", те кто понимают разницу меж дырой и отверстием - говорят рукав. К РВД-эшникам обращаясь скажи им про шланг)))
И заиичили ко мне со "слэнгами", зырь не по буквам, а по смыслу.
ni2ke
Да я понял про шланг... Не понял, про какой именно шланг?
От насоса рулевого к рее. (На Форуме уж говорил что лично есть малая статистика - сифонить начинает в аккурат над первой лямбдой. В фас твоих фот кронштейн "шланги" у него и перфорация. Но может на югах и не так как в "середине"))) Но мой спич не для понтов, а для объективности)))( предупреждён - значит вооружён)
(почём нынче КВВК Кизлярский без посредников?)
