Личинки замков
Jorik34
- Полное имя: Евгений
Личинки замков
Здравствуйте, купил фьюжн 2006 год, core, бензин. На этих машинах личинка замка только на водительской двери? У меня есть еще и на пассажирской… немогу понять почему? У кого-то еще есть такое? Я не против двух личинок, но вроде как они есть только на дизелях, не под заказ же делали?
Личинки замков
Коре без системы цз имеет 2 лиины и не важно дизель или бенз
Jorik34
Личинки замков
Большое спасибо за разьеснения, а то и на форуме и в сервисе все кричат: "не может быть, с завода с одной личиной идет"
Личинки замков
Я те больше скажу. У меня с нова одна личина. А когда разобрал дверь, то увидел вторую дырки нет, а личина есть.
Alex_G1974
Re: Личинки замков
Добрый день. Хочу поменять все личинки, подскажите это наши, их можно по внешнему виду отличить?
Описание на сайте:
Описание: 2S61-A22050-BM 1479660 полный набор замков переключатель зажигания левый и правый дверной замок багажника для FORD MK5 FUSION (CBK) 2003-ON
Состояние на 100% абсолютно новый
Цвет: как на картинке
OE:2S61-A22050-BM 1479660
Для: FORDFORD MK5 / FUSION (CBK) 2003-ON
Важное примечание:
1. Внутри нет внутреннего (дистанционного/электронного/транспондерного чипа) блока.
2. Пожалуйста, сравните ваш замок и ключ с нашим продуктом на детальной картинке перед покупкой.
Посылка включает в себя:
1 ПК, зажигание переключатель
1 шт. дверной замок
Описание на сайте:
Важное примечание:
1 шт. дверной замок
Re: Личинки замков
На вид похож, ага.
Re: Личинки замков
Alex_G1974, причина хотелки? Один из секретов портачит? Дефектовал проблему? Четыре секрета поменять (плюс ключи) накладненько: в пятой и водительской только коррозия "силумина", в зажигании и баке износ как и на самом ключе.
Дмитрий Б
Re: Личинки замков
Заказывал себе набор из двух ключей и 4 личинок на али.
пришел от праворукой машины, то есть одна секретка на другую дверь.
не стал менять/переделывать личинку водительскую дверь- поменял в правой(у меня коре).
Причина- в интенсивном использовании ключей предыдущим владельцем пока машина была без ЦЗ.
Решил не заморачиватся с изготовлением ключей по коду(замки тоже подносились).
Первым сдался замок задней двери, затем водительской.. Пока год прошел-все хорошо
Re: Личинки замков
Дмитрий Б, так то интенсивно пользуясь ключами, что с ЦЗ что без него, износ секрета замка зажигания одинаков( при штатном зажигании). Без ЦЗ сильнее изнашивается сам ключ. Секреты лючка бака и 2 дверей легко ревизируются без замены. В моём опыте все секреты родные, а ключ был один (профукал второй), так вот китайцы по фото (!!) изношенного ключа сделали дубликат (два, один с посылки сразу подошёл, второй шаркнул надфилем)))
Так что их услуга при покупке ключа рабочая;"Мы предлагаем режущее лезвие, нужен только код ключа или изображение лезвия. Если вам нужно режущее лезвие, пожалуйста, оплатите вместе и нажмите здесь.."(с)
Дмитрий Б
Re: Личинки замков
Как ни странно мне комплект личинок с двумя ключами обошелся ненамного дороже (поднял архив алишный - 1 092,98 ₽ в ноябре 21 года) чем я бы заказал новые ключи у китайцев (мне можно было и без фото, была у меня бирка с кодом нарезки, сверил-вроде совпадает(надеюсь вы в курсе про эту кодировку, там всего 4 варианта угла нарезки каждой ламели) че то рублей по 400 за ключ на их болванке). перевесило то что замки реально были подношены и решил решить проблему кардинально. А вспомнил еще один момент почему.. Пролюбил язычек на замке лючка ..timoha-07 писал(а): ↑17 окт 2023, 17:49Дмитрий Б, так то интенсивно пользуясь ключами, что с ЦЗ что без него, износ секрета замка зажигания одинаков( при штатном зажигании). Без ЦЗ сильнее изнашивается сам ключ. Секреты лючка бака и 2 дверей легко ревизируются без замены. В моём опыте все секреты родные, а ключ был один (профукал второй), так вот китайцы по фото (!!) изношенного ключа сделали дубликат (два, один с посылки сразу подошёл, второй шаркнул надфилем)))
lucifer30001
- Полное имя: Артем
Re: Личинки замков
Товарищчи! Дмитрий Б, timoha-07,
Хочу себе такой же комплект прикупить на досуге.
Имеется несколько вопросов.
1. Те кто уже покупал этот комплект - что значит для праворукой машины? Это только замок передней двери не встанет в левую дверь? С замком зажигания нет проблем?
2. Замок передней двери насколько сложно доработать для установки именно в правую? В теории можно из него вынуть саму серединку с наборными кольцами и поменять на новые из нового замка?
3. Очень нужна инструкция по замене личинки замка зажигания. В интернете ничего найти не смог, там все меняют только контактную группу и всё! Наверняка есть свои премудрости в извлечении именно личинки. Может есть на форуме здесь или где-то на стороннем ресурсе? А то не хочется ничего поломать лишний раз...
Re: Личинки замков
По замку зажигания не скажу не снимал, надежнее Дмитрия запытать)). По поводу применимости леворуких компонентов на праворукую - не думаю что буржуи заморачивались с секретами замков в двух ипостасях,возможно просто зазеркалить (на 180 град.)рычаг привода от цилиндра секрета замка. Когда замок в руках - там всё логично ( типа школьной планиметрии)))
Re: Личинки замков
lucifer30001, на замке есть отверстие (надо кожух снять)
Вставляешь ключ, поворачиваешь его в АСС (Первое положение) и каким-нить гвоздем в отверстие нажимаешь на шпинек. Тянешь за ключ вместе с внутренностями замка. Там вообще никаких сложностей, если ключ есть. А вот если его нет... Чуть сложнее
lucifer30001
- Полное имя: Артем
Novichek
- Полное имя: Олег
Re: Личинки замков
Приветствую уважаемых гуру. Подскажите. Перестал открываться лючок бензобака, возможен износ механизма личинки. Как разобрать? Замок с крышки пока снял. Езжу так. Фьюжик 2006 года.
Re: Личинки замков
Novichek,
FusionGURU :: Литература :: Кузов :: Ремонт замка лючка бензобака
На всякий случай, чтоб другим не искать снятие личинки замка: FusionGURU :: Литература :: Кузов :: Снятие личинки замка багажника
angst
- Полное имя: Виктор
Re: Личинки замков
Можешь купить личинку на озоне под любой ключ https://www.ozon.ru/product/zamok-benzo ... 845875203/
Novichek
- Полное имя: Олег
Re: Личинки замков
Сегодня разобрал весь замок. Смазка, какая либо, отсутствовала внутри личинки. От слова - совсем. Разбирал и раскладывал как описано выше, результата ноль.Думаю что еще возможно дело в ключе.Этот,визуально, пообтесался прилично. Теперь в поисках запасного ключа.
Shhazaga
- Полное имя: Петр Викторович Кудряшов
Re: Личинки замков
теперь дешевле будет
Хотя странно, грязи - воды много было?angst писал(а): ↑18 фев 2025, 12:02Можешь купить личинку на озоне под любой ключ https://www.ozon.ru/product/zamok-benzo ... 845875203/
Все пластины в том же порядке собрали? Не перепутали порядок "перед-зад"? Внутри цилиндра есть отверстие в которое упирается ключ прочистили?
