Плохо заводится, выдает ошибку…
XaVbek
Всем ДВС! Вопрос в следующем, прошлой зимой столкнулся с проблемой, что на холодную еле заводилась, со второго- третьего раза, словно акк еле вытягивает (акк новый, напруга хорошая), и после запуска загорался чек (ошибка первой лямбды), при прогреве машинка работает стабильно… на прогретую, после нескольких запусков чек гас и загорался снова только после запуска на холодную. С приходом весны и поднятия температуры воздуха выше минус 5-7, проблема ушла и я благополучно о ней забыл, но сейчас температура снова уже ниже минус 5 и проблема вернулась, ошибку выдает (р0030 и р0108). Подключал елм327 (скрины есть).Что может быть причиной? Ошибка лямбды скорее последствие не правильной смеси. Грешу на датчик ДВД (ДМРВ) он же у нас и отвечает за показания температуры воздуха во впускном коллекторе. Есть смысл его чистки или уже не реанимировать?
Re: Плохо заводится, выдает ошибку…
Скорее всего обрыв нагрева лямбды (р0030), с прогревом лямбды выхлопом как бы работоспособность "восстанавливается". Кстати при прозвонке нагрева лямбды может показать наличие цепи, но.. не работать в коллекторе)) На Озоне нонеймовских китайских лямбд в пределах тысячи рублей - куча. (покупал, ставил, работает))). Датчик воздуха просто вымой карбклинером и всё.
Брал такой, но ехал почти месяц))
При выборе иного магаза смотри чтоб колпачок электрода был приварен к корпусу и четыре хвоста, разъём пофигу - можно переставить пины в штатный.
XaVbek
А разве у нас нагрев лямбды включается не с задержкой в несколько минут? По идее в таком случае ошибку он должен выдавать с некой задержкой, а не сразу при запуске двигла.timoha-07 писал(а): ↑27 ноя 2023, 14:03Скорее всего обрыв нагрева лямбды (р0030), с прогревом лямбды выхлопом как бы работоспособность "восстанавливается". Кстати при прозвонке нагрева лямбды может показать наличие цепи, но.. не работать в коллекторе)) На Озоне нонеймовских китайских лямбд в пределах тысячи рублей - куча. (покупал, ставил, работает))). Датчик воздуха просто вымой карбклинером и всё.
Сейчас скачал форскан, пойду смотреть. Подскажите. какие параметры и при каких условиях посмотреть в первую очередь. Точно буду смотреть на зажигании температуру ДАДа, напряжение кислородных, то же при запуске и уже после прогрева. Что еще??
Нет, нагрев включатся сразу (но по хитрому - там типа ШИМ в мозгах а не тупо ключи), задержка "на выброс ошибки" покамест прогревается электрод лямбды. Штатный нагрев электрода с выхлопом быстрее чем от выхлопа, без подогрева электричеством)).
Проверял "дедовским" способом)): отстегнул разъём над ДВС "звякнул" омметром два белых провода к лямбде, собрал перемычками цепь (с отводами к авометру) на нагвательной цепи напряжение с стартом ДВС растёт плавно а не сразу 12 В, "контрольку" (лампочку) не применять в 21 свечу, пятиваттную только, на сигнальных хвостах лямбды (по постоянке) напряжение скачет, примерно от 0.4 до 0.9 Вольта.
Перед тем как на ДАД зырить с адаптером - вымой его(ДАД)).
XaVbek, в твоей "болячке" первична лямбда а не ДАД.
XaVbek
А я уже подумал обратное... Спасибо большое. Буду тогда менять лямбду для начала. Ее же чуть проще будет откручивать на прогретом двигле с охлаждением (допустим ВДшкой) или же на полностью холодную? Она родная, 190к км пробега.
Тут как повезёт с откручиванием, плясовая под бубны может ещё та выйти; твой вариант наиболее вероятен чем кручение на холодную. Может и серия "жара-холод" а потом на остывшем моторе сработает. Были случаи на Фруме - кирдык резьбе в коллекторе... Не малый залог успеха и в самом ключе: ведь большинство из них "с прорезью". "Слабое место" - прорезь, если прикипела резьба конкретно то ключ будет расщепериваться - итог зализанные грани лямбды. Можно ( и дешевле) сделать самопальный из удлиненной головы на 22: разрезать поперёк, вставить втулку (удлинить еще) во втулке боковое отверстие под провода с разъёмом.
Старый датчик открутить, срезав провода, нормальным ключем с удлинителем метра полтора
XaVbek
Мне тут говорили, что если ошибка у лямбды, ее можно отключить, лямбду всмысле (ошибка будет и адский расход), но заводится должна будет нормально, т.е. уйдет этот «эффект» разряженного акума… при попытки завестись. Так ли это?
Как-то уж это перебор, таким рычагом можно и двигло сделать продольно кузову, слишком тюнинговать не хочется малыша)))
Нет, не так. Заводится будет с параметрами "аварийная карта", а как они соотносятся с текущим состоянием мотора - вопрос. Новый будет заводиться как новый, словно пофигу ему.
А на счет рычага, ну я у себя таким откручивал, причем он сорвался, и я поехал в стоматологию. Ну неудачно затормозил.
XaVbek
по этому поводу уже наметил себе небольшой план.... лямбды пока на руках нету, так что еще пару недель придется поездить так, а за это время буду ВДшкой попрыскивать на старую, пусть по не многу хоть, но стремится проникать, опять же нагревы-остывания будут способствовать. Глядишь, и пальцами открутить получится, сэкономлю на спецключе
Главное на горячую не лей. А то точно руками. Даже откручивать не придется.
Хочешь лямбду подарю
XaVbek
Так хотел сделать когда уже откручивать буду, как охлаждение резкое, именно лямбды. Ну не совсем прям на только что прогретую. Думал выключу, и минут через 10-15.. пока воздух сниму, пока подготовлюсь. Не стоит? Что-то упустил?
Спасибо большое, но я уже нашел на озоне. Лучше пусть у тебя запаска будет.
Мне запаска не нужна. Ужо.
Я больше за кат. Он чугуневый , а ну как треснет...
))) По времени столько же сколько в пробках толкаешься.
За одно ещё прикупи смазку в спрее "алюминиевую" (литол с алюминиевой пудрой)) - резьбу на лямбде помазать, только аккуратно - только резьбу! На электрод чтоб не попало(колпачок лямбды обмотай бумагой, или отдельно на что-нить брызни и ватной палочкой мазни. "Остатки " спрея всегда в деле пригодятся: места примыкания колёсных к дискам- барабанам тормозных.. и т.д. Разойдется быстро)))
А по лужам машина на цыпочках гоняет?))) Там ещё хлеще термоудар чем от пшикалки на лямбду.
XaVbek
Колеса обычно медной пользуюсь... а вот для лямбды наверное лучше даже графит взять, либо с карандаша, либо даже смазочку, нет?timoha-07 писал(а): ↑27 ноя 2023, 22:41За одно ещё прикупи смазку в спрее "алюминиевую" (литол с алюминиевой пудрой)) - резьбу на лямбде помазать, только аккуратно - только резьбу! На электрод чтоб не попало(колпачок лямбды обмотай бумагой, или отдельно на что-нить брызни и ватной палочкой мазни. "Остатки " спрея всегда в деле пригодятся: места примыкания колёсных к дискам- барабанам тормозных.. и т.д. Разойдется быстро)))
Как сказать) езжу не так и много, до дачи самые долгие и длинные поездки (125км), и график работы позволяет маневрировать и избегать эти пресловутые пробки
Если диски "литьё", то медь не очень полезна))) Графита в лямбде и так дофига будет, раз медная есть то и она там сойдет, тем более резьба в коллекторе уже будет прослаблена коррозией. Главное по моменту, а не до усери затягивать новый датчик))
XaVbek
Интересно получается... сегодня у нас -5за бортом. Думаю, дай пойду проверю, как заведется... тем-более вчера ошибку убрал, мож без ошибки нормально заведется. Включил зажигание, проверил еще разок на сканере - ошибок нет. Завожу, а она снова словно в минус 30, еле крутит (хотя напряжение показывало 12.78, акк все же новенький), но с первого раза завелась, ошибка не вылезла. Прогрел немного, примерно до 65, заглушил и завел заново, снова туговато, хоть и полегче, снова без ошибок отработало все. Смущает, что при заводе нет всплеска оборотов, как на прогретом движке или и плюсовой температуре, обычно в раз подскакивают до примерно 1500об и опускаются до рабочих. А тут не торопясь поднимаются до рабочих. Конечно понимаю, что разбираться нужно по очередно, один косяк за собой вереницу других ведет, голова уже кругом от мыслей и вопросов самому себе
Другим софтом проверь. И возможно совпадение: с болячкой темы проявляется болячка стартера.
