starline s96 v2 установка
Himgo11
- Полное имя: Данил
ДОбрый день/вечер, встала потребность установить сигнализацию с автозапуском, у дилера взял starline s96 v2 по совету того же дилера. Ставить планирую сам и поэтому встал вопрос где найти карты установки на ford fusion 2008 год МКПП, буду благодарен за любую информацию.
P.S форум прошестил особо ничего не нашел(
dvornick
- Полное имя: Иван
Re: starline s96 v2 установка
Вы действительно искали?
Himgo11
- Полное имя: Данил
Хотел бы дополнить тему, спасибо комментарию выше, получилось установить сигнализацию, но не работает автозапуск, подключил обходчик, при попытке АЗ включается зажигание, моргает лампа ИММО и не удачный запуск. Вопрос в чем может быть проблема, может кто сталкивался.
И второй вопрос на старлайн ставят прошивку от фокус 2 и подключают как то через реле, так как функционал по can шине у фокуса 2 больше и обходчик не требуется, может тоже есть более подробная информация. Заранее благодарю!
Обходчик не работает. Сними антенну обходчика, сунь родной ключ и попытайся завести сигналкой. Так ты исключишь остальные проблемы.
На фьюже по КАН шине обход иммо не возможен в принципе.
Himgo11
- Полное имя: Данил
сегодня проверил с ключом, включает зажигание на 3 секунды, быстро несколько раз моргает лампа ИММО и все гаснет
dvornick
- Полное имя: Иван
Посмотри через СтарЛайн мастер, чего не хватает для запуска.
Himgo11, антенну обходчика сними с замка - мешает
Так, к проводам штатным антенны иммобилайзера что-нибудь подключал?
Машина с ключа заводится?
Himgo11
- Полное имя: Данил
Нет штатную проводку не трогал, только прислонял комплектные петли, с ключа все без проблем заводится, возможно где то по схеме подключения ошибаюсь, что сигналка даёт команду только до зажигания
Возможно. Давай так. При включении зажигания сигналкой, насос включается?
Ну повесь вольтметр, лампочку, что там еще может быть на цепь насоса.
Не гадать же мы тут собрались
Himgo11
- Полное имя: Данил
согласен гадать не вариант, проверить цепь смогу не раньше среды, ну буду благодарен если подскажите инструкцию подключения с96 к замку фью, зажигание 1 зажигание 2, подключение от основного и силового блока сигналки, этой информации мне больше всего не хватает
Ну вот так как то
https://www.fusionguru.ru/articles/ohra ... izacii.htm
Himgo11
- Полное имя: Данил
*Casper* писал(а): ↑11 дек 2023, 04:34Ну вот так как то
Спасибо "касперу" за информацию! я наконец то сделал автозапуск! Бензонасос действительно срабатывал) , все перепроверил, подключено было правильно, проблема оказалась в другом, после обновления прошивки не заметил что стоит галка на ручник по can, она то и не давала запустить двигатель и высылала информацию что ручник опущен, мудрил с диодами на ручнике, но все оказалось проще, когда подкинул ноутбук)
Himgo11
- Полное имя: Данил
Ну и чтобы не флудить в других темах, задам вопрос тут наверное, хочу реализовать евросвет на фью, со схемой Каспера ознакомился, выглядит интересно и надёжно.
Но можно ли через блок старлайн это реализовать? Пишут что свободный провод на управление регистратором может в этом помочь, так ли это? Много ли геморроя и насколько безопасно и удобно это можно реализовать? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Himgo11 04 мар 2024, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Himgo11
- Полное имя: Данил
ну хотя так и не понял почему по can читала что ручник опущенHimgo11 писал(а): ↑04 мар 2024, 23:01*Casper* писал(а): ↑11 дек 2023, 04:34Ну вот так как то
Himgo11, наверное можно. Повесь реле на этот провод...
