Проблема с динамиком
takefive
#1 Сообщение takefive » 13 ноя 2023, 17:09
Измеряю сопротивление с разъема магнитолы: на водительской двери сопротивление динамика 67ом. на остальных 4.2 ома. подскажите, что делать в таких случаях...
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Проблема с динамиком
#2 Сообщение osa57 » 13 ноя 2023, 17:56
takefive писал(а):
13 ноя 2023, 17:09
он как бы и работать не должен с таким сопротивлением), прозвонить динамик с разъема на водительской двери, разобрать дверь, прозвонить сам динамик, и по обстановке
У меня все ходы записаны!
#3 Сообщение timoha-07 » 13 ноя 2023, 19:34
До разбора двери можно разъём хобота от кузова к двери отстегнуть и звякнуть. Распиновка того разъёма есть в Библиотеке Форума.
takefive
#4 Сообщение takefive » 24 ноя 2023, 18:01
Разборка выходит за уровень моей компетенции. Дождусь теплых дней. Неделю катался без магнитолы - скучно... Собрал, работает без слышимых искажений. Пока так, сколько проживет. Читаю про динамики - вопросов только прибавляется. Пока пришел в выводу, что надо просто поменять на такой же динамик
Вернуться в «Электроника»
