Стартер жужжит и не заводит
- Полное имя: Владислав
Всем добрый день. Недавно начал сталкиваться с проблемой, что может схватывать стартер через раз. Подобные темы попробовал найти, но, возможно, плохо искал.
Ситуация следующая: сажусь в машину, начинаю заводить, стартер жужжит, но не крутит. Выключаю зажигание и сразу снова пытаюсь завести -- схватывает без проблем и заводится с пол пинка.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Сам от технички далек, но успел где-то вычитать, что может бендикс стартера грешить подобным образом.
Буду признателен, если подскажете что вообще потенциально может быть
- Полное имя: Пётр.
Re: Стартер жужжит и не заводит
Бендикс точно.
+1. Бендикс.
странно пробовал. В топе висит, даже искать не надо.
https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... ndiksa.htm
Я, в силу своей неопытности, не был уверен, что это именно бендикс, потому пытался найти схожую тему по симптомам. Поскольку не нашел, создал эту, описав свои симптомы.
А пост, приложенный по ссылке, не видел как-то. Скорее всего и правда плохо искал и под мое описание не выскакивал поэтому
- Полное имя: Пётр.
vladoo_, да нормально все.Никто тебя не обвиняет.Мне удобней в Яндексе вопрос задать,а он на нашем форуме его показывает
