Во влажную погоду горит шестеренка, машина не едет!
Evgeny_ff
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение Evgeny_ff » 09 окт 2023, 14:41
Добрый день!
Ford fusion 1.6 МКПП 2008 г. 215 000 км
Во время длительных поездок и только во влажную погоду (дождь, снег), возникает следующая проблема:
Машина, во время движения, (езжу обычно 110 км/ч в среднем), совершает 1-2 толчка, загорается шестеренка с вослицательным знаком,
резко падают обороты, машина перестает реагировать на педаль газа - в итоге просто глохнет на ходу.
В попытке снова завести уже на месте - заводится, через секунду снова загорается шестеренка, на педаль газа реагирует очень слабо, фактически обороты не поднимаются выше 1500, ехать невозможно -автомобиль просто глохнет.
скидываешь клеммы, даешь постоять немного, - после нескольких таких манипуляций шестеренка исчезает, машина возвращается в рабочее состояние, но загорается check engine. Потом через перу дней check engine исчезает с панели.
Повторюсь, такая ерунда практически каждый раз возникает только во влажную погоду и при езде на длительные расстояния (от 50-100 км). В сухую погоду такой проблемы не замечалось.
Коробка механическая, аккум новый, дроссельную заслонку чистил недавно.
Ошибки при сканировании прилагаю ниже в виде фотографий.
На СТО никаких дельных ответов по проблеме не дают.
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, что делать, с чего начать!
Заранее благодарю за ответы!
Re: Во влажную погоду горит шестеренка, машина не едет!
#2 Сообщение ERV » 09 окт 2023, 18:04
Evgeny_ff, приветствую!.
Итак... длительные поездки в сырую погоду...
Было пару раз на форуме (из того что сразу вспомнилось) забитый воздушный фильтр. Проявлялось после сильного снегопала, намок/замерз.
Но скорее - проблема тут электронная/электрическая.
Катушка?
#3 Сообщение *Casper* » 09 окт 2023, 18:48
Дроссель. Либо износился резистор или попала/попадает вода, либо проводка.
Evgeny_ff
Полное имя: Евгений
#4 Сообщение Evgeny_ff » 10 окт 2023, 10:29
ERV писал(а):
09 окт 2023, 18:04
Катушка?
Воздушный фильтр сам поменян недавно, а вот патрубок часто слетает...не обращал я на это внимание, буду крепить его плотно. может быть в этом проблема?)
Evgeny_ff
Полное имя: Евгений
#5 Сообщение Evgeny_ff » 10 окт 2023, 10:35
09 окт 2023, 18:48
Casper, сам в электрике не особо шарю... попробую найти грамотного. Casper, можно чуть подробнее, какие работы нужно провести?)
#6 Сообщение *Casper* » 10 окт 2023, 21:18
Evgeny_ff, Только что смотрел ежа с такой же ошибкой - кореляция датчиков дросселя.
Сначала думали дроссель, а там еще и бошевский стоит - редкий. И разъем у него другой. Не подкинуть мой. Ну в итоге взял форскан, погонял заслонку вручную - без проблем. На графиках все идеально.
А вот когда скидываешь ошибку и нажимаешь педаль не заводя даже - она возвращается (ошибка, а не педаль). Как оказалось, клиенту уже кто-то порвал провода педали - наверное ставили мульку и скрутили кое-как. Вот она и дала сбой. Восстановил соединение своей фирменной скруткой - под рукой больше ничего не было. Работает, все ошибки пропали, машина ожила.
Так что можно еще и на педаль посмотреть.
#7 Сообщение timoha-07 » 11 окт 2023, 22:48
Evgeny_ff писал(а):
09 окт 2023, 14:41
С покупки адекватного адаптера (рулей 800) и установки на мобилу хотя бы демо софта для того адаптера (бесплатно)). Обнаруженный перечень ошибок сильно сократит количество ходов и букв в этой теме)) И судя по "распечаткам" есть сигнализация или её рудименты..
Evgeny_ff
Полное имя: Евгений
#8 Сообщение Evgeny_ff » 12 окт 2023, 10:23
timoha-07 писал(а):
11 окт 2023, 22:48
Evgeny_ff писал(а):
09 окт 2023, 14:41
центральный замок. С чего такие заключения? Про адаптер здравая идея!)
