Автомобиль не заводится
wic22
- Полное имя: Виктор
Здравствуйте, Поскажите что делать, При движении начал пропадать индикатор скорости, когда подъехал к сервису написал ошибка коробки, косу проверили она в порядке, в режиме самодиагностики пишет ошибка E510 сейчас вообще не заводится пишет включите нейтраль, Сервомотор постоянно гудит, ближайший фирменный сервис очень далеко от нас (1500км) отвезти возможности нет, Возможно ли сбросить ошибки в "домашних" условиях?
Re: Автомобиль не заводится
То бишь пропадает индикатор выбранной передачи на дисплее посреди панели приборов.
wic22
Да он самый
Расшифруй ошибку. Здесь на сайте есть дешифратор.
wic22
Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи, Вчера в сервисе отключили сигналку полностью, ошибка осталась, можно ли её уалить
- Dima!
Ошибки хранятся в блоке ЭБУ постоянно до сброса их на сервисе, в режиме самодиагностики отображаются ошибки, с момента появления которых не прошло 50ти запусков машины. После 50-ого запуска ошибки, если они не появлялись вновь, стираются сами.
Снятие клеммы с аккумулятора не сбрасывает ошибки.
Я думаю твоя сигналка здесь совершенно не причем. Это ошибка штатного Иммо.Вчера в сервисе отключили сигналку полностью, ошибка осталась, можно ли её уадлить
wic22
Я её один раз завести не могу
wic22, только одна ошибка?
1. Отключи ВСЕ, что может быть подключено на CAN, бортовые компы, сигналки, магнитолы, тестеры.
2. Сними клемму с аккумулятора.
3. Прозвони предохранитель на 3А (двигатель), замени если надо
4. Подключи АКБ и попробуй завестись. Если передачи не показывает - значит плохо проверили жгут коробки, тк неисправность его плавающая.
wic22
Еще ошибки С100, и C101, электрик говорит что их исправил
Ну сразу расшифровывай свои ошибки.
C100 - Потеряна связь с контроллером двигателя/силовой установки (ECM/PCM)
C101 - CAN missing frame from TCU - Отсутствие сообщения CAN от TCU
Как раз последняя ошибка и показывает на неисправность проводки робота. Либо же в совокупности всего жгута мотора, раз вместе с ней появляется и C100.
Те ошибки, которые сидят в памяти - они просто маркеры, которые показывают, что было когда-то.
При любом ремонте требуется записать коды на бумажку, желательно с данными "замороженного кадра" (параметры, с которыми работал мотор в момент появления ошибки), произвести ремонт и стереть ошибки из памяти. Потом некоторое время ездить, ожидая появления или непоявления неисправности.
Смысл ясен?
Считывание ошибок - ремонт - стирание ошибок - пробная эксплуатация в таком режиме, в каком неисправность дала о себе знать - при появлении неисправности считывание ошибок и далее сначала все.
Раз робот не дает запуститься мотору, значит у робота нелады, неисправность не устранена.
Ну чисто для успокоения можно попробовать вручную раскачивать машину вперед-назад, когда гудят моторы робота, а также подергать проводку (не влезая случайно в лопасти вентилятора) робота и ЭБУ, может что-то даст.
Смысл ясен?
Все три ошибки говорят об одном - задушена шина, информация не проходит или искажена.
Как можно устранить только 2 ошибки из трех мало понятно. Сдается мне где-то в КПП на жгутах коза от влаги.
