Добрый день.
Тема заезженная, читал неделю форум но ответа не нашел, перепробовал почти всё, не работает вентилятор охлаждения. Вернее работает, но так как ему нравится)
Фуж с климатом, механика.
На холодной заведенной от кондея карлсон вроде крутит.... в движении спустя время кондиционер начинает выдавать интересный звук (похожий на стравливание давления) и собственно температура лезет вверх.
На столе от 12В моторчик вентилятора крутит нормально, в диагностике температура растет адекватно, жидкость нормально циркулирует, преды все целые, реле вроде тоже.... поломку обнаружил когда треснул бачек и при достижении 105 жидкость доблесно вышла из бачка.
Буквально вчера при замене жижи, бака, сухих патрубков всё работало, моторчик для уверенности вымыл, проверил(не разбирал)...всё работало...как от кондея, так и при 105 .... но сегодня снова звук из дефлектора и нагрев до 113...гасил температуру печкой, но потом раз при достижении 106 упала до 99...включил кондей и дальше ехал нормально... не понимаю...
Подскажите куда смотреть?)
HELP. Вентилятор охлаждения.
Re: HELP. Вентилятор охлаждения.
Меняй кулер. Было у меня нечто подобное, поменяли и все поехало.
Maximkaa, слуш, ну тот снятый падла не проявляет прищнаки болезни. А чел с ним перегрелся 2 раза до вскипания. Сейчас ездит довольный. Если б проявлялось, я бы разобрал, но пока причины не видны.
