Уплотнители на двери
Re: Уплотнители на двери
maxs-vd, +100. Все есть и отлично вентилирует.
Old_Navy
- Полное имя: Евгений
Поставил на боковые двери от Приоры, хорошо пришли. А кто-нибудь решил проблему с уплотнителем двери багажника, что туда лучше всего подходит?
Родной уплотнитель 6000 стоит, решил, обойдусь пока, но просачивается вода ощутимо, надо как-то закрывать.
Пробег 183 000 км
Петрович67
- Полное имя: Олег
Поставил на все 4 двери уплотнители Ростеко, артикул 20425. Цена в районе 700 р. за один. Встали отлично, в салоне стало тише, закрываются плотно, чуть с большим усилием. Единственный минус- на передние двери попадаются по длине короткие. Я купил сначала два. на перед, так с одного обрезал 2 см, а на втором не хватило 3 см. Потом докупил ещё на зад, поменял местами, теперь всё супер! Отличие уплотнителей приора-гранта-калина и этого — кардинальное. Совершенно разная резина. С этим двери закрываются даже приятнее чем с оригинальным. Берите смело.
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Народ пишет ставили на багажник уплотнитель от Ростеко 20691, вроде довольны, сам никак не соберусь.
Gandzas
- Полное имя: Jar
Итак, уплотнители проемов обсудили. А что по резинкам, которые на самих дверях?
Gandzas
- Полное имя: Jar
Так, понятно. Ок. Пойдем другим путем. Для проемов насколько приходится хлопать при установке этого ростеко? Ибо для меня стоит задача достаточно остро не бахать дверьми. И мне капец как нравится то, что дверь фьюжа закрывается вот прям чпок и есть. А уплотнители поменять надо) и выбор стоит между ростеко и Турцией на Мондео)
kae
- Год выпуска: Ford Fiesta 2006
Подниму тему.
Тоже интересуют уплотнители на дверь, а не на проём двери https://img.avtosoft.net/FORD201902/sou ... 9e81828988
Так как уже появились мелкие трещин и если проехать в дождь по глубоким лужам вода попадает салон.
Цена родных на автодоке - космос (4300 руб за уплотнитель.)
Grizlek
я покупал от фокуса с разборки уплотнители на задние двери. по идее на передние тоже пойдут. только обрезать по размеру. но хлопать задними дверьми с ними придётся.
Barmalei0822
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: Фиеста 2007
Поставил на фиесту уплотнители проемов от мондео 2, на много лучше стало, шума заметно меньше, не сквозит, двери не гремят, да усилия чуть больше надо прилагать для закрытия, но за полгода я уже это не замечаю, привык. Кстати задние двери что с уплотнителем, что без закрываются одинаково.
Вообщем рекомендую, нужная дороботка.
arkarka
- Полное имя: Дмитрий С
Купил 2 уплотнителя от ростеко по 800 р.наперед не хватило 5 см,на зад лишние 7 см.
Ещё два нашел на заводе изготовителе по 250 р ,на Ларгус,артикул сходиться... Как придут напишу подошли или нет.высылают любым способом ,мне почтой.цену пересылки пока не знаю.
Реально тише стало ,вроде перестали примерзать двери,закрываются нормально.
ООО Автоформ г. Балаково
arkarka
Резинки встали как родные даже с запасом
две штуки с доставкой 1000р.а в докавто 1600р
две штуки с доставкой 1000р.а в докавто 1600р-
lov2012
- Полное имя: Олег
arkarka, спасибо, что отписался
hydrus
- Полное имя: hydrus
А если у всех этих уплотнителей (шеви, приора, Логан) просто срезать одну камеру, эффект будет? Не знаю как на фьюжене, но на фиесте уплотнитель на кузове несет больше декоративный характер, закрывает щель, дверь к нему плотно не прилегает, в некоторых местах щель размером с палец. От пыли и сквозняков, как мне кажется, больше помогает уплотнитель на самой двери.
svita2000
- Полное имя: Виталий
hydrus, уплотнитель от Калины я ставил на задние двери (на кузов!) вместо непонятных штатных резинок. Двери приходится захлопывать с некоторым усилием, но зато пыли-сквозняков нет, зимой ощутимо теплее. Внешние шумы стали меньше. Камеры не срезал.
jtiv
- Полное имя: Виктор
От Калины какие нужно брать: от переда или от задних дверей. Тоже хочу у себя сзади заменить.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
На передние поставил от Ларгуса,а те на зад.Нормольно вроде.
jtiv
Благодарю!
Old_Navy
Отлично подошел, поставил сегодня. Немного длиннее, чем родной. Дверь багажника приходит плотно, четко, стало гораздо лучшеПетрович67 писал(а): ↑18 июн 2020, 09:08Народ пишет ставили на багажник уплотнитель от Ростеко 20691, вроде довольны, сам никак не соберусь.
Пробег 183 000 км
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
После установки новых уплотнителей как отрегулировать замки? Что именно регулируется - положение замка в двери или ответная часть на кузове? И как это делается, ткните ссылкой, если не трудно...
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
А надо? у меня ночь машина постояла, и всё стало закрываться как раньше.
