Звуковой сигнал (самовключение)
- Полное имя: олег
Re: Звуковой сигнал (самовключение)
Недавно обнаружил, что нет звукового сигнала, заглянул под бампер, а там ещё и отсутствует эта деталь. Сигналом практически не пользуюсь, но он должен быть, а его нет. В прошлом году менял конденсор и похоже, тот кто этим занимался снял и не поставил этот датчик на место. Теперь не понятно, был он там или нет и почему не работает сигнал
Датчик идет только для приборки с бк.
- Год выпуска: 2021
Звуковой сигнал находится с другой стороны, возле АКБ.
Витара 1.6 2wd
