Робот переключает на повышенных оборотах 3500 об.
Eldarka1204
Полное имя: Эльдар.
#1 Сообщение Eldarka1204 » 25 фев 2023, 20:00
Всем добрый вечер!проблема возникла с роботом,точнее с переключением передач, переключает на повышенных оборотах на 3500 и ошибка висит u0415-20, как понял ошибка неактивная. Была проблема с шлангом вентиляции картера,он прохудился, его я поменял, сбросил настройки pcm forscan , обороты холостые стали норм.Если стереть ошибку отключить включить зажигание и снова проверить то ничего нет.Заметил что ошибка появилась снова после теста самопроверки в ids, но там тестировал все модули сразу. Можно ли сбросить настройки TCM в forscan или ids? Не потребуется ли адаптация заново? В декабре менял сцепление комплект, после чего делали там же адаптацию, ездила до середины февраля нормально.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Робот переключает на повышенных оборотах 3500 об.
#2 Сообщение Fasterpast » 25 фев 2023, 21:35
Смотрите через форскан показания с датчиков абс по скорости, нет ли расхождений. Если в статике норм,лучше сделать запись во время плохого переключения.
Eldarka1204
Полное имя: Эльдар.
#3 Сообщение Eldarka1204 » 26 фев 2023, 15:28
Смотрел,показания все норм были. Попробовал сброс pcm в нем не помогло, а помогло лишь тогда,когда сбросил КАМ через ids. Все норм стало
Fasterpast
#4 Сообщение Fasterpast » 27 фев 2023, 11:52
И ошибка ушла?
Eldarka1204
Полное имя: Эльдар.
#5 Сообщение Eldarka1204 » 27 фев 2023, 13:02
:ttt: ошибка ушла после сброса,но она появляется если делать чтение всех ошибок в ids, то есть видимо когда abs тестируется, то вываливает эту ошибку.Ну и она как не активная висит(статус 20). В общем пока полет нормальный,но вот почему forscan не смог сбросить данные самообучения PCM KAM, не понятно.
Fasterpast
#6 Сообщение Fasterpast » 27 фев 2023, 13:18
Eldarka1204 писал(а):
27 фев 2023, 13:02
Может просто адаптер нишмог?
Eldarka1204
Полное имя: Эльдар.
#7 Сообщение Eldarka1204 » 27 фев 2023, 14:00
Возможно,адаптер протоколу j2534 работал,может поэтому.svci stic j2534
