Катализатор. Ошибка P0420. Датчики кислорода.
TsofSasha
Полное имя: Sasha
Сообщение TsofSasha » 24 окт 2020, 20:20
Всем привет!
На днях ехал себе спокойно на 3 передаче, на повороте притормаживая забыл выжать сцепление, машина дернулась несколько раз и я поехал дальше. Но через 10 секунд загорелся джекичан.
Сканер показал P0420.
Удалил ошибку, 200 км пока не проявляется.
Почитал интернет, решил проверить сканером напряжение на датчиках кислорода. И вот что показали графики:
График что на первом датчике, что на втором датчике одинаковые.
Волны на обеих от 0.5 до 0.7.
Какие будут коментарии по этому поводу?
joy111
Полное имя: Евгений
Re: Катализатор. Ошибка P0420. Датчики кислорода.
Сообщение joy111 » 24 окт 2020, 22:03
Похоже на отсутствующий(выбитый,вырезанный)катализатор.
Динамика у авто нормальная?
TsofSasha
Полное имя: Sasha
Сообщение TsofSasha » 27 окт 2020, 22:52
Машину только купил, после моей ВАЗ 2109, просто ракета.
Бывший хозяин говорит что катализатор не трогал. Но это его просто слова, ничем не подтвержденные.
Леший
Сообщение Леший » 16 дек 2020, 10:31
Была такая же ошибка. Поставили подменный, заведомо исправный, датчик кислорода. Через неделю ошибка появилась снова. Для её устранения, между коллектором и датчиком кислорода, была вкручена "обманка" — металлический переходник с вклеенным в него куском "исправного" нейтрализатора.
Давление выхлопных газов на входе из глушителя в норме, поэтому вырезать нейтрализатор не стал. После переделки проехал больше тридцати тысяч. Ошибка не появляется, двигатель исправен.
TsofSasha
Полное имя: Sasha
Сообщение TsofSasha » 18 дек 2020, 13:36
Обманка была вкручена на втором датчике кислорода, тот что стоит после катализатора?
Леший
Сообщение Леший » 18 дек 2020, 14:30
TsofSasha писал(а):
18 дек 2020, 13:36
На первом.
Сообщение дедавова » 18 дек 2020, 14:56
Я покупал обманку на Али Экспресс и ставится она под вторую! лямбду. Вот такого типа https://aliexpress.ru/item/33003482822. ... 183380%230
TsofSasha
Полное имя: Sasha
Сообщение TsofSasha » 19 дек 2020, 02:41
Думаю обманка должна ставится под вторую лямбду. На ней показатели меняются когда прогорает или сыпется катализатор.
Буду себе такую брать. Только читал что они есть разные, для фьжинов до 2004 года и от 2004 года.
Катализатор вырезать не буду. Динамика машины не поменялась. Дым из глушителя вылетает)))
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 19 дек 2020, 09:19
TsofSasha, можно даже и попроще обманку поставить.Без всяких мини катализаторов,это всё лишнее.Проверенная механическая обманка имеет входное отверстие на входе в катализатор два мм Более точную инфу можно найти в сети.Мне токарь из бронзы выточил обманку по чертежу который нашел толи на драйве или даже у нас на форуме.Пять лет прошло и всё работает и ошибки нет.
TsofSasha
Полное имя: Sasha
Сообщение TsofSasha » 19 дек 2020, 12:34
Мослач, катализор вырезали или в этом не было необходимости? Читал что если вырезать катализатор, то надо вваривать пламегаситель.
Сообщение дедавова » 19 дек 2020, 12:53
Мослач писал(а):
19 дек 2020, 09:19
Вот именно такие продают на Али, на входе сетка, цена была около 300 руб с пересылом. И качество токарки безупречное
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 19 дек 2020, 14:49
TsofSasha, не вырезал Не вижу необходимости.
TsofSasha
Полное имя: Sasha
Сообщение TsofSasha » 20 дек 2020, 20:24
Всем спасибо за советы.
Буду ставить обманку.
Катализатор не вижу смысла вырезать, так как динамика отличная.
networker
Полное имя: basil
Год выпуска: 2010
Сообщение networker » 11 апр 2021, 20:01
дедавова писал(а):
18 дек 2020, 14:56
Приветствую. Можете дать информацию, стОит ли эта обманка своих денег, есть смысл её ставить? На али в отзывах проскакивает, что через 100км снова чек загорелся.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 11 апр 2021, 20:30
networker, на вид всё красиво,но видимо не продуманно.Они ставят на нее так называемый миникатализатор.Весь смысл обманки в том входной диаметр ее,через который лямбда нюхает газы должен быть 2мм.И не надо ни каких мини катализаторов.Видно там конструктивная ошибка.Изза нее чек и поджигается.Можно токарю дать чертеж и он выточит .по нужным размерам.Размеры на форуме,да в инете легко найти.Да и нашего производства в продаже есть.
Сообщение дедавова » 12 апр 2021, 02:58
networker писал(а):
11 апр 2021, 20:01
дедавова писал(а):
18 дек 2020, 14:56
Привет. Проехал не менее 7 тыс. км. Ошибка не выскакивала ни разу! Возможно на каком-то оч. большом пробеге это не проканает. Короче деталь стоит ерунду и ставить ее проще пареной репы. Риск отсутствует
networker
Полное имя: basil
Год выпуска: 2010
Сообщение networker » 12 апр 2021, 20:24
Спасибо.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Сообщение Nikson1600 » 14 фев 2023, 14:07
могут ли быть завышенные холостые обороты из-за этой ошибки?
горит "чек" (честно говоря давно уже), ошибка P0420 - эффективность системы катализатора ниже порога (банка 1)
с машиной в общем и целом всё хорошо, кроме одного - 1600 об/мин на холостом ходу
динамика, тяга, прогрев - всё ОК. ну, расход, естественно очень страдает при езде по городу
(у меня в основном длительные пробеги по трассе, поэтому не так критично)
Леший
Сообщение Леший » 14 фев 2023, 14:20
Nikson1600 писал(а):
14 фев 2023, 14:07
В моём случае эта ошибка не вызвала повышения оборотов холостого хода.
dvornick
Полное имя: Иван
Сообщение dvornick » 14 фев 2023, 20:24
Так же не было никаких других симптомов, кроме чека 0420.
