ELMFFN - новая версия
Re: ELMFFN - новая версия
Всем привет. Новая прога это хорошо, на старой не мог часы вернуть на БК, с этой прям сразу всё сраслось. Но не суть, вопрос в другом, на старой проге была возможность подравнять панель к реальному пробегу, тут её нет?
Предыстория, менял панель, пробег реальный был 260+ тыс км, панель ставил там было 52 с копейками, дорисовал 1 спереди (тупо ради боловства) сейчас через автотеку пробил свой фьюжик по автотеке и там оказывается через осаго есть данные о якобы скрученном пробеге с 260000 до тех самых 52000, хотелось бы вернуть на панель свой реальный пробег 305000. Как это сделать?
- Полное имя: sordumiydo
Скорее всего только паяться к панели(чтобы уменьшить).Vincent51rus писал(а): ↑08 сен 2022, 11:32Всем привет. Новая прога это хорошо, на старой не мог часы вернуть на БК, с этой прям сразу всё сраслось. Но не суть, вопрос в другом, на старой проге была возможность подравнять панель к реальному пробегу, тут её нет?
У самого примерно подобная проблема, купил приборку дизельную(старая начала выдавать ошибку с подушками и гаснуть), а она в милях. На старой километровой было 150.000(километров) пробега(реального), а на новой 162.000(миль) что равняется 260.000 километров...
P.S. В старой версии программы есть функция прибавки километража, посмотри на форуме
Нлвая также умеет менять, просто в мой адрес было много предьяв на счет пробега, причем часто обманных и требования вернуть правильный. Я убрал, точнее спрятал эту функцию.
- Полное имя: Афанасьев Александр Юрьевич
Здравствуйте! Как скачать программу? В загрузках отображается file.php, и ничего не качается.
Вопрос снят.
- Полное имя: Vlad
- Автомобиль: Нет авто
Привет всем, в частности Casper! Подскажите, имеется машина Ford fiesta 2002 1,3L бензин с АБС. Вышел из строя блок ЭБУ. Нашли б/у блок привязали ключи, инициализировали. Машина завелась и поехала, но не работает спидометр, т.к новый блок от машины без АБС. Какой программой можно изменить конфигурацию ЭБУ на этой машине а также переписать VIN на родной в нём? ЭБУ SIM 21.
Слить прошивку с родного блока. Нужет KESS
- Полное имя: Юрий
Взять паяльную станцию.Выпаять из старого эбу флэш память, эпромку.Впаять в купленный эбу. Радоваться рабочим спидометром и вин кодом родным со своей машины. Все это уже прошел.Так же менял эбу. Не работал спидометр.Даже купил эбу с фф2 сим28. Но скрестить с машиной не получилось , разные байты опроса приборной панели и эбу. Но у меня фиеста.Поэтому взял паяльную станцию и из 3 эбу сделал один родной рабочий эбу.Эпром можно и не перепаевать раз ключи уже прописали.Кстати опытным путем установил что в эпроме в наших машинах только ключи. Пробег и вин в флэш памяти. Так что скручивать только на приборке, но во флеше он будет прежним.КЕСС вещь хорошая, но паяльная станция дешевле.Ну или друг умеющий держать паяльник.
- Полное имя: Пётр.
Какие вы умные.Я только слово паяльная станция знаю.Респект вам
- Полное имя: Юрий
Что обижаться. Я просто показал путь . Пусть не самый простой но путь. Сам через это прошел. Спидометр не работал больше года.Так что удачи в решении проблемы. Кстати за прошивку что бы работал спидометр с Вас попросят 6000-8000 р. А если еще и вин править. А я просто поделился альтернотивным методом
- Полное имя: Vlad
Спасибо, всё правильно, я так и думал- дешевле перепаять. Столько программ перепробовал, многие могут только с 2008г все чудеса творить с любыми блоками, а вот постарее авто- нет. Даже UCDS PRO+ и тот не справился...а флешь память как выглядит на блоке?
Vladius, отдай мне в ремонт. Мне практика, а если повезет - тебе мозги.
Если сливать с проца,то и заливать в проц. А через обд передается немного другой формат и не полностью
- Полное имя: Юрий
Флэш память в наших блока построена на базе АМ29F400. Находится рядом с процессором. Под процессором маленькая это эпромка. Когда вскроети Эбу процессор как бы по центру, большая квадратная микросхема. А флэш и эпром с ним рядом. В сети фото наших открытых эбу много. И расшифровка микросхем присутствоет. Удачи.
Что-то мы ушли от темы
- Полное имя: Vlad
По теме, работаю на сто, могу прогой тестить форды( сто по всем маркам, но и форд не редкий гость), и так сказать прогу заодно. Каспер, я не совсем понял, какая актуальная версия ELMFFN? Та, что в шапке или та что в постах? И андроид версию тоже можно тестить или релиз приостановлен?
Доброго времени суток. Заранее извиняюсь, если вопрос покажется глупым, я в этом очень плохо разбираюсь.
С помощью проги хотел себе включить пару функций, по типу сигнала не пристегнутого ремня, моментального расхода и т.д. Но, видимо из-за того, что не прочитал изначально билд, все сломал и машина вообще начала думать, что она на автомате, хотя она на роботе. Вроде как почти все пофиксил, но теперь горит ошибка по подушкам. Вот вопрос, есть ли возможность откатиться назад, как было?
F1ekSSer, скидывай VIN, сделаем билд.
