не открывается*Casper* писал(а): ↑23 авг 2012, 14:50Да легкоDahujl писал(а):Найти схему проводки в книге третий рим не смог. Может кто поделится?
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... grevom.pdf
Установка обогрева лобового стекла своими руками
Re: Установка обогрева лобового стекла своими руками
- Год выпуска: 2009
все нормально открывается, файл формата pdf
У меня все ходы записаны!
Ну вот и я стал счастливым обладателем лобового с подогревом.
Купил китайца за 10 т.р. плюс 2 т.р. - работа.
Протянул отдельную линию от аккумулятора (поставил дополнительный миди-предохранитель на 40А),
поставил штатное реле на 40А, купленное на разборе.
Ну и взял кнопку с фиксацией для включения/выключения (позже планирую подвязать стандартную кнопку через импульсное реле).
Питание для коммутации взял "с замка": нашел в блоке предохранителей линию, где + появляется и пропадает вместе с зажиганием.
Вчера у нас был мороз с обледенением. Стекло конечно - супер, две минуты и оно чистое и прозрачное изнутри и снаружи.
И как я без него 16 лет ездил...
- Полное имя: Dikker
Подскажи, где китайца брал?aap писал(а): ↑08 ноя 2022, 08:01Ну вот и я стал счастливым обладателем лобового с подогревом.
И как я без него 16 лет ездил...![]()
Местное Автостекло во Владимире держит в наличии стёкла на фьюжин.
Заехал к ним прицениться, а они мне: -Загоняй, сейчас поменяем и перёд и зад - поменяли.
- Полное имя: Валентин
Подскажите, а когда кнопку обогрева включаешь, то щелкает релешка, которая за бардачком у левого колена водителя?
- Полное имя: Виктор
Нет, реле находится в блоке предохранителей за бардочком пассажира
То есть, при нажатии кнопки сигнал идет в блок гем у колена водителя, а оттуда по времени подается питание на реле в бардачке.? Правильно понимаю?
У меня не было проводки и реле. Кнопку вытащил, к ней подсоединена колодка с 7 проводами. Они идут в блок гем. А как узнать какие провода идут от этого блока к блоку реле и предохранителей. Есть ли они, или их надо пробрасывать тоже?
При нажатии на кнопку обогрева лобового стекла идет сигнал на гем, от туда подается минус на реле обогрева в блоке предохранителей, реле срабатывает и подает плюс на предохранители лобового стекла, правая и левая сторона. Этот плюс приходит с блока предохранителей под капотом возле аккумулятора.
Проводов у тебя нет, все нужно протягивать, и реле тоже нужно ставить и проводку в каждую стойку лобового стекла. Там две стороны, два предохранителя. Чтобы гем посылал минус на реле, нужно активировать функцию. Сам это все сделал, к зиме поменяю лобовик
Про реле и силовые провода я знаю. Заказал блок с нужным реле. Меня интересует провод управляющий реле. Он от гем есть у меня или нет, вот в чем вопрос, как узнать. А если его нет, то какой и откуда надо будет кинуть?
На с320, как я понимаю, провода приходят от кнопки, они у меня есть. А на 319 уже управляющий сигнал на реле. Получается оттуда его надо кидать к блоку предохранителей. От 12 пина
Разобрался значит. Большое спасибо. Надеюсь в этом году после отпуска успею. Постараюсь с фото отчётом
И ещё один вопрос. Какие разъëмы на стекле. От фокуса подойдут вот такие?
На стекле на толстых проводах обычные мамы. Провода должны быть 6 квадратов
