Конец АКПП?
Re: Конец АКПП?
#21 Сообщение *Casper* » 22 авг 2022, 13:01
dim235, бери форскан,эльм. Ставь на запись блок акпп все давления и все клапаны. Будем сравнить.
dim235
Re: Конец АКПП?
#22 Сообщение dim235 » 22 авг 2022, 15:49
22 авг 2022, 13:01
форскан это прога? Forscan lite - для Форд, Мазда это она?
dim235
Re: Конец АКПП?
#23 Сообщение dim235 » 22 авг 2022, 17:13
Просто пользовался до этого car scanner
Re: Конец АКПП?
#24 Сообщение *Casper* » 22 авг 2022, 18:07
dim235, да, она
dim235
Re: Конец АКПП?
#25 Сообщение dim235 » 22 авг 2022, 22:59
вечером прокатился по району с forscan lite. первый раз поехал было раза 4, пропадает тяга, падают обороты, ощущения мелких вибрации, вроде как в моменты переключения передачи. записал показания клапанов, передач и тп
dim235
Re: Конец АКПП?
#26 Сообщение dim235 » 22 авг 2022, 23:05
приехал, посмотрел запись, особо ничего не понял, решил ещё раз съездить. по тому же маршруту и чудо проехал идеально, все без малейших тычков. отличия записей, на верхнем скриншоте если смотреть 2 верхних параметра ccs и ссsa всегда были off на безкосячной второй поездки. ccs - это электромагнитный переключатель сцепления для движения накатом, ccsa - электромагнитный клапан муфты отсоединения тяги действует
dim235
Re: Конец АКПП?
#27 Сообщение dim235 » 22 авг 2022, 23:08
когда начинается этот треш с коробкой или с чем ещё, на графике эти параметры on. вот ещё пример
dim235
Re: Конец АКПП?
#28 Сообщение dim235 » 22 авг 2022, 23:09
на второй записи, эти 2 параметра всегда off
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Конец АКПП?
#29 Сообщение Fasterpast » 22 авг 2022, 23:47
А torque когда в 0 падает, это я так понимаю, газ не вы сбрасываете?
Re: Конец АКПП?
#30 Сообщение *Casper* » 23 авг 2022, 06:34
dim235, опиши характер поездки, чтобы можно было повторить.
dim235
Re: Конец АКПП?
#31 Сообщение dim235 » 23 авг 2022, 07:46
23 авг 2022, 06:34
да по району, много светофоров. Выехал на дорогу, метров 300 светофор, потом нерегулируемые переходы, сбрасывал скорость без остановки, метров 500 круговое движение, притормозил, потом ещё пару светофоров метров по 400, пешеходный переход с лежачими и ещё перекрёсток через 300м, да и все
dim235
Re: Конец АКПП?
#32 Сообщение dim235 » 23 авг 2022, 07:52
Fasterpast писал(а):
22 авг 2022, 23:47
да там совсем в ноль не падает, когда начинается эта фигня и не проходит, немного сбрасываю газ, вибрации проходят, потом побольше газ, какое-то время тяги нет, и потом все приходит в норму, стрелка прыгает на тахометре до 3000 и ускорение хорошее
Re: Конец АКПП?
#33 Сообщение *Casper* » 23 авг 2022, 12:41
Попробую записать. Окей
dim235
Re: Конец АКПП?
#34 Сообщение dim235 » 23 авг 2022, 15:42
23 авг 2022, 12:41
спасибо
Вернуться в «Автоматическая КПП»
