Доброе время суток. Сегодня снимал АКБ и проверял провода в районе аккумуляторного отсека. Проверял = смотрел как затянуты клеммы восновном по толстым проводам, идущим от АКБ (не исключено, что задел ещё соседние тоненькие кабели, тк они там тоже проходят). После этого завёл двигатель без проблем, проехал по городу примерно 30 км и неожиданно в процессе езды случилась поломка: мотор выключился, включились (сами собой) стеклоочистители. Пытался завести двигатель - это не удавалось: стартёр даже не крутил, на приборной панели выводятся символы в виде чёрточек в трёх строках, за бардачком цокает реле двигателя (на нём мотор нарисован). Стал опять шевелить толстые кабели , идущие от АКБ. После этого стал крутить стартёр (примерно в 3 из 5 попыток запуска), бензонасос работает, но нету искры на свечах, и на экранчик выводятся только чёрточки.
Что это может быть?
Фотка приборной панели есть, но что-то не могу её приложить в сообщение.
Машина = ФФ 2007 1,6 Бензин Механика. Сигнализация ставилась в салоне при продаже, после этого не использовалась.
Fusion 1,6 механика Заглох и не заводится
СергейСергей
- Полное имя: СергейСергей
СергейСергей
Re: Fusion 1,6 механика Заглох и не заводится
Вот фотка приборной панели. Красный светодиод на ней мигает.
Ошибка связи по кан.
СергейСергей
Вобщем устранили проблему. Возле АКБ оказывается есть соединительный разъём, который стыкует достаточно много проводов. Когда я там лазил, то видать задел эти провода неосторожно, вот проводочек и повис на волоске. Проблему устранили, Работает. Спасибо.
