у меня вот:
Не заводится (((
- Полное имя: Игорь
Re: Не заводится (((
Игорян76, ну красиво,ошибки пишет. Но статусов то нет. Может это события давно минувших дней
Либо событие только готовится. Типа еще не созрело.
- Полное имя: Игорь
с насосом проблема была? была. устранил заменой насоса. видимо и проблема была из-за реле - насос работал постоянно в нештатном режиме. сегодня-завтра реле поменяю и посмотрим. что касается пропусков - проблему знаю - нужно выставить правильно РВ
- Полное имя: Игорь
Поменял реле. Ошибки не стало.
- Полное имя: Игорь
Мля.... замучился опять началось. На холодную -с полпинка, на горячую - бензонасос срабатывает, но не запускается - стартер не крутит. остынет - с полпинка.... все реле и предохранители проверял - все работают. втягивающая? две программки и самодиагностика ошибок не выдает.....
- Полное имя: Игорь
вот видео. но что меня еще озадачило - моргнули лампочки-поворотники при выключении ключа. https://my.mail.ru/mail/kis.76/video/_myvideo/21.html
- Полное имя: Игорь
с другой стороны - если бы втягивающая или бендикс, то они также не запускали бы и при холодной..... а проблема только с горячей....
- Полное имя: Игорь
Краткое описание замены втягивающего реле с "геморроем". После - выложу видео признака неисправности, диагностика неисправности реле, а не проводки.
1) убедился в неисправности реле, прикрепив два провода к лампочке на 12в - один конец на реле к клемме от зажигания, второй к минусу АКБ.
2) после - приобрел по каталогу и совместимости ZM 1371.
3) снял стартер Форд(родной) с реле и был неприятно удивлен, что стартер фьюженовский (и не только), а вот коромысло и реле - ZM489 - фиестовские. Не соответствие втягивающих видно на фото.
4) машина нужна была к утру - кровь из носу. за 6 часов разборки, подгонки, расточки, обрезки и т.д. был сделан франкенштейн, который работает. пока проехал 40 км. запускался несколько раз. на горячую все отлично. будем надеяться, что надолго.
5) втулки разные - на фото видно. пришлось отпиливать часть новой, подтачивать вниз и растачивать отверстие. Концы загнуты в кольцо, куда прикреплено коромысло на болтик с гайкой, которые позже раскернены, чтобы не открутились.
6) в основном корпусе - сделано допотверстие под посадку болта на 5, т.к. у старого реле болты на 4, у нового отверстия на 5. сСоответственно в корпусе стартера тоже расточены отверстия.
7) пластик под корпус реле тоже подточен, т.к. новый корпус не имеет выемки для пластика.
- Полное имя: Игорь
провод к реле
- Полное имя: Игорь
второй провод на акб
- Полное имя: Игорь
вывел лампу в салон
- Полное имя: Игорь
с
тарое релеУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Полное имя: Игорь
старое и новое ZM 498 и ZM 1371
- Полное имя: Игорь
втулка 1371
