Генератор
Krestyz
- Полное имя: Игорь
Генератор
В поездке сначала загорелась лампа зарядки, потом отрубилась магнитола через 500 метров залох, при осмотре обнаружил что отвалился маленький красный провод от акк до коробки, провод обжал подзарядил аккумулятор, завелся появился запах жженой проводки и генератор сильно нагрелся, при работе генератора заметил в обмотке покраснение, сейчас акк подзаряжается только при езде по трассе в пробке загорается значок акк, есть ли смысл здавать генератор в ремонт или проще заменить?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Генератор
Krestyz, побольше бы данных о величине напряжения на разных оборотах.К слову есть конторы где меняют неисправные на восстановленные ганенераторы.А так без разборки как советовать?
Krestyz
- Полное имя: Игорь
Re: Генератор
Вобщем сгорела обмотка статора, ремонт зарядили 8000 проще с разборки взять
