Вентилятор отключается
Горыныч
#1 Сообщение Горыныч » 24 июн 2022, 08:58
Вентилятор работает при включении кондея. И при подъеме температуры двигателя. А вот, с разогретым движком, при выключении зажигания тут же останавливается. Раньше продолжал работать, пока не охладит до нужной точки. Термостат работает. У меня одна скорость вентилятора, нет блочка с резистором и термо-предохранителем. Модель 1,6 бензин 2008 год выпуска Почему? Никак не могу додуматься.
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Вентилятор отключается
#2 Сообщение sansan » 24 июн 2022, 10:42
Значит температура двигателя меньше 92°.
Витара 1.6 2wd
#3 Сообщение *Casper* » 24 июн 2022, 22:23
Горыныч, он в крайне редком случае продолжает работать. Не парься
Горыныч
#4 Сообщение Горыныч » 30 авг 2022, 14:33
Нашлась причина, отчего иногда закипал тосол. Проверил все элементы цепи. Оказалось, разболтанный разъём который втыкается в вентилятор.
