масленый фильтр весь в масле
- Полное имя: андрей
- Год выпуска: 2004
ребята.есть вопрос.откуда может давить масло,весь масляный фильтр в масле.генератор,стартер сухие.грешу на датчик давления масла,но на воздушном ресирвере с низу то же капли масла.с верху все сухо,воздухан снимал,из под клапаной крышки не бежит.фото прилагаю.https://disk.yandex.ru/a/3kLrBKM5Pbhgnw
- Полное имя: Пётр.
Re: масленый фильтр весь в масле
pila555, надо смотреть редукционный клапан.Изза него масло выдавливает через фильтр.
- Год выпуска: 2004
из под фильтра не давит там все сухо.льет на фильтр от куда то с верху.я брал китайскую камеру к телефону.и смотрел между фильтром и блоком сухо.
- Полное имя: Пётр.
pila555, тогда датчик давления,ну просто неоткуда больше,если всё остальное сухое
- Полное имя: nIKITA I Y
- Двигатель: 1.4 Дизель
Добрый день , помогла замена датчика давления масла?
- Год выпуска: 2004
да помогла.
