Дыра в полу.
Wars32
- Год выпуска: 2009
Дыра в полу.
Привет, парни. Вчера прям руки опустились. Прокидывал парктроники, снял коврик - и в полу дыру сквозную нашел, аккурат под педалъю тормоза... Почему-то и в коврике, и в дне, сквозняком, как будто прожгли ее. Диаметром в палец примерно. Не могу поднять на подьемник пока, и оценить масштаб катастрофы. Визуально при подьемах раньше смотрел - вроде не было гнили. Нервность испытываю. У фьюжей много ли проблем с днищами?
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Дыра в полу.
А края то у дыры ровные?
Wars32
- Год выпуска: 2009
Re: Дыра в полу.
Мне показалось - да, и сама она как бы овальная. После праздников буду прорываться на подьемник.
Re: Дыра в полу.
Wars32, фотофиксируй
Re: Дыра в полу.
Вот такая "дырочка" была в полу моей машины.
Re: Дыра в полу.
Ага. Даже прямоугольный
Вырезал ржавчину и посадил на клепки стальной полуторамиллиметровый лист.
Затем смазал днище пушсалом.
Re: Дыра в полу.
Поластббмчм ж лисами т мииим лтпваи.
svita2000
- Полное имя: Виталий
Re: Дыра в полу.
fidel1970,
Особенно, лтп.
ЗдОрово!Поластббмчм ж лисами т мииим лтпваи.
Wars32
- Год выпуска: 2009
Re: Дыра в полу.
Вот, парни, чего нафотографироал по своей головной боли. Отвертка лезет строго под углом. Прямо - нет.
Re: Дыра в полу.
Похоже арматуру где то поймал и она там торчала пока не отвалилась со ржавчиной.
Re: Дыра в полу.
Это уж ты сам на месте определяй. Оба способа годные. На мой взгляд если дырка в диаметре пара см. то можно и герметик. А вот если больше то варить квадрат по технологии внахлест. Можно еще эпоксидку со стеклотканью. Но в любом случае ржавчину по кругу зачистить и загрунтовать.
Re: Дыра в полу.
Там полы надо вскрывать изнутри в первую очередь, через это отверстие вполне летела вода.
И смотреть, что там под ковролином, а там ватин лежит, если он намок, он сохнет очень-очень долго.
И вся эта сырость с металлом постоянно взаимодействует.
А то будет потом, как у Фиделя на фотках гнилой изнутри пол.
p.s. Как увидел фотки тоже подумал, что арматура прилетела и пробила кузов.
Тем более на коврике сорван верхний слой вокруг отверстия, как раз показатель "прилета" с обратной стороны.
Wars32
- Год выпуска: 2009
Re: Дыра в полу.
Понял. Сниму коврик, почищу по кругу, сделаю пробку. Там дыра 20х15 мм в полу изнутри (снаружи не подобраться), и под углом снаружи. И там и там доступна к зачистке только одна сторона. Загрунтую после очистки изнутри, и какую-нибудь жигулёвскую пробку прилажу.SAnat писал(а): ↑12 май 2022, 15:32Там полы надо вскрывать изнутри в первую очередь, через это отверстие вполне летела вода.
Re: Дыра в полу.
Внимание! При производстве сварочных работ по кузову настоятельно рекомендую отключать ГЕМ модуль, а не просто клеммы с АКБ скидывать.
Re: Дыра в полу.
fidel1970, Вот ты у нас "везучий"!!! У меня и порог варили и глушитель, никто с ГЕМ не заморачивался. Сняли клемму с АКБ. Подождали 10 мин. И вперед.
Re: Дыра в полу.
Dima!, их уже двое. Но да если массы целы и не ржавы, то все будет гут
nekto75
Re: Дыра в полу.
Тоже пол прогнил под ногами водителя. Буду тоже шаманить.
