Сама включается аварийная сигнализация
Ruslan1703
- Полное имя: Руслан Робертович
Всем доброго дня.сегодня утром около 5 утра будит меня брат и говорит что твой фьюжик весь мигает.подхожу к балкону смотрю включена аварийная сигнализация.стоят рядом машины,тишина,ну и район у нас совершенно тихий что бы подозревать на воровство и тому подобное.в общем подошёл к авто нажимаю на пульте кнопку отпирания дверей - результат 0.как мигают все лампы так и не останавливаются.пытаюсь выключить нажимая в салоне на кнопку АС - не реагирует.пришлось отсоеденить + клему аккумулятора.надеваю клемо обратно - картина та же,опять АС включена.
К обеду когда появилось время сел в машину и покатался при включённой аварийной сигнализации минут 10,где то на 5-6 минуту АС сама отключилась,не знаю совпадение это или нет но отключилась она после того как я постучал в районе кнопки АС,это все происходило в движении.
P.S после того как отключилась АС - кнопка АС не работала,нажимаю на неё в реакции 0,хоть в движении хоть в положении замка зажигания 1-2.
Мне вот интересно, что без ключа в замке зажигания кнопка АС работать ведь не должна,так как на неё не подаётся ток на сколько я знаю.Как эта сигнализация ( мигание всех наружних лампочек,без звукового сигнала ) включается без ключа в замке зажигания? Тем более и сама по себе.это говорит о замыкании где то в сети ?
Предохранители F24,F25 были все целые,на всякий случай их тоже заменил на новые.все равно проблема не решилась.на авто установлен блок ,который сам закрывает передние окна при запирании дверей с пульта.
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
- osa57
- Год выпуска: 2009
Re: Сама включается аварийная сигнализация
вообще то это кнопка включения кондиционера, если он есть, и при чем здесь сигнализация? или у вас не fusion 2002-2011?
У меня все ходы записаны!
Ruslan1703
Уважаемый, АС - это коротко Аварийная сигнализация.
Это не Auto conditioner как вы подумали.
Отличить кнопки кондиционера и аварийной сигнализации я вроде как могу)
Фьюж 2007 у меня,с кондером,но это не важно.проблема в выше описанном.
Спасибо за интерес к теме.
Ruslan1703
Хочу добавить что поворотники,отпирание-запирание дверей,богажника и все остальное работает.
- osa57
- Год выпуска: 2009
извиняюсь, обычно не символами пишут, а проще аварийка.
Аварийка, также как и габариты, включения зажигания не требуют. Так что виновата или кнопка или проводка к ней, замыкание на массу сигнального провода.Ruslan1703 писал(а): ↑03 апр 2022, 13:27Мне вот интересно, что без ключа в замке зажигания кнопка АС работать ведь не должна,так как на неё не подаётся ток на сколько я знаю
- Dima!
Ruslan1703, Когда машину обычно с сигналки снимал у тебя поворотники мигали? Довольно часто так сигналки снять\поставить подключают. Думаю надо в сторону сигналки копать. Кроме кнопки из салона только она такое действие дает.
Ruslan1703
Когда снимал с сигналки поворотники мигали.все работает как надо.сегодня целый день машина стоит на стоянке,и как будто ничего и не было.все работает.
Ruslan1703
[/quote]
У меня если ключ в зажигании не повернут в положение 1, то ни поворотники ни сигналку с кнопки в салоне не включить.то есть без ключа в зажигании данные манипуляции осуществить невозможно.
[/quote]
Похоже на замыкание кнопки аварийки
Ruslan1703
Ну я юы прозвонил проводо до гем. Включая сигналку
Там же резиновая мембрана под кнопкой. У меня зимой она дубела, что кнопка еле назад отжималась. Так то было 8 лет назад, а резинки от времени только теряют свойства.
Ruslan1703
Кнопка на вид сама вполне рабочая,да и включается и выключается тоже чётко,без залипаний.в общем нужно разбирать,никак руки не дойдут до этого.
Ruslan1703
Скажите,а куда именно подключают дополнительную сигналку ? Где именно это место ? У меня прежний владелец устанавливал маленький блок, который закрывает окна при запирании авто с пульта.было время искал его но почему то не нашёл.где он находится,в стороне бардачка или снизу в районе руля ?
Может там у меня провода закислились.
- Dima!
Да где угодно. Особенно если установщик не ленивый был. Попробуй обнаружить кнопку "Валет", она обычно где то в легкодоступном месте. Под(за) бардачками, или заглушками кнопок и от нее посмотри куда провода тянутся.
Ruslan1703
Ruslan1703
Предохранители F24,F25 целые.кнопка сама целая без каких-либо залипаний.отключил разъём от кнопки аварийной сигнализации.все там чисто,цело.провод от кнопки аккуратно входит в защитный кожух и тянется глубоко.
- Dima!
