Сообщение
NekDmAl » 05 авг 2022, 18:36
Приветствую форумчане!
Вопрос по установке кол.вала в ВМТ. Авто 1,6 МКПП 2007 год с кондеем.
Ремень ГРМ ранее менялся в сервисе лет 8-9 назад, пробег 80-90 т.км.
Сейчас, помимо прочего, также меняя ремень ГРМ. С первой попытки установить нормально ремень не получилось, не правильно поймал ВМТ колен.вала. На данный момент новый ремень ГРМ установлен, новый болт колен. вала установлен, затянут. Болты распред валом ослаблены. Распред валы установлены по планке.
Сейчас пробую поймать ВМТ колен.вала:
вращением колен.вала за болт+ спица в первом цилиндре нашел ВМТ. По инструкции форд, проворачиваю колен.вал на 20 градусов до ВМТ, вкручиваю болт для стопора коленвала, а он не вкручивается до конца, упирается видимо в колен.вал (где-то на 50-70 мм). Болт сделал по схеме, длина штыря 39 мм. Далее укоротил его до 38,3 (как указано в руководстве 3го рима), результат тот.же. Вкрутить его полностью удалось только при установке колен вала в положение противоположное ВМТ (1ый поршень в нижней точке)
Что я делаю не так? Как еще поймать ВМТ?
