Решетка радиатора .
- NatalkaN
- Полное имя: Наталья
Решетка радиатора .
Добрый день всем. Вопрос!!Треснула решетка радиатора, склеить там не реально. Не подскажите кроме оригинала, существуют ли какие то аналоги? Чтоб точно подошло .В комплекте крепления стандартные или нет?
Re: Решетка радиатора .
Аналогов нет.
Фото давай, ща придумаем как починить
Jotunn
Есть одна группа в русской соцсети, на В начинается, на К заканчивается, там ребята печатают некоторые детальки на 3Д принтерах, у них можно заказать решетку. Выглядит по другому, вместо эмблемы крупная надпись FORD, но можно и без надписи заказать.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Jotunn
Моя решетка не была совсем уж отломана, так что, мне надо было только крепления восстановить, да эмблему поправить, которая начала "шелушиться".
Плюсом, я впаял сетку с обратной стороны решетки (нижней тоже).
1. Этап разборки самый хлопотный, так как крепеж хромированной рамки очень хрупкий, защёлки толстые и жёсткие (подозреваю, что сказывается возраст пластика), а сама рамка тоненькая. Аккуратно, плоскими отвёртками отжимал верхние крепежи, так как нижние защёлкнуты, словно бы под углом и их, субъективно, показалось проще отстегнуть последними (но это не точно).
2. Я не стал пытаться восстанавливать родные пазы под оригинальный крепеж, так как пазы откровенно хлипкие. С обратной , внутренней стороны самой решетки просверлил отверстия насквозь решетки в тех местах, где были родные винты. Дабы не поломать ничего (решетка из ABS пластика), сверлил сверлом по стеклу/кафелю (возможно излишняя предосторожность) , если бы такого сверла не было, то рассверливал бы обычными свёрлами, постепено увеличивая диаметр до 5 мм.
3. Крепеж. ЖЖЖооо.... Проблемы, короче.
С лицевой стороны отверстия получаются, как бы, в канавке , в которую утапливается хромированная рамка. А там окажутся головки винтов. Сначала хотел вплавить винты в сам пластик, но боялся слишком прослабить рамку.
Итоговым решением стали "модифицированные" винты.
Купил в магазине обычных винтов, с крестовым шлицем, болгаркой сточил головку почти до полного исчезновения шлица, а со стороны резьбы подточил так, что бы головка в сечении приняла "Т" образную форму. Сейчас думаю, что надо было головки сточить по бокам, до ширины канавки, и не выёживаться.
4. Так как головки неизбежно торчат на лицевой стороне, то алмазной микрофрезой в хромированной арке вырезал небольшие пазы. Эта рамка из ASA пластика, и она самая тонкая и самая хрупкая, так что, эту процедуру надо проводить самым осторожным образом. Ещё один подводный камень - слой хромированного покрытия рамки, так как пластик не очень-то благосклонен к металлическому покрытию, то есть далеко ненулевой шанс это покрытие отслоить. Из за этого резал я со стороны хрома, дабы сначала прорезать покрытие, а потом уже пластик. (Возможно излишняя предосторожность, но рисковать не стал, так как в одном месте на рамке видел отслоение ).
5. Так как родные пазы крепежа выполняют функцию "проставки", то когда они ломаются, то не хватает почти 5 мм высоты до правильного положения. Тут я применил три способа восстановления.
Там, где пазы были сломаны полностью, вклеил кусочки пластика по толщине соответствующие родным пазам, по сути, это шайбы. А вот там, где пазы были сломаны частично или остались целыми, я применил хитрость - специальный полиуретановый клей. (Pur501.1 клей профессиональный и вряд ли есть в обычных магазинах, да и фасовка у него такая, что ради одной рамки это покупать бессмысленно, так что ни разу не реклама). Особенность этого клея в том, что он после нанесения вспенивается и заполняет пустоты, потом полимеризуется в твердый и крепкий объём.
Наверняка можно заменить холодной сваркой, срезать остатки пазов и сделать шайбы или залить чем-нибудь типа эпоксидки или клеевой кашей из ABS и дихлорэтана ( не забудьте только потом этот клей чем-нибудь закрасить (в идеале черным лаковым маркером, так как ABS+ДХЭ боится УФИ) 6. На фото видно, что решетка уже впаяна, по сути,это было первое действие, но если делать по лекалу, то это можно сделать и в последнюю очередь.
С решеткой верхней тоже есть нюанс, трубочки решетки выпирают не только наружу, но и внутрь, я, сначала, чуть было не отказался от установки решетки, но потом все же придумал, как быть.
Решетку покупал в зелёном магазине французской сети, из двух слов, на Л начинается и на Н заканчивается, но наверняка подобное можно купить практически в любом строительном магазине, мне было просто ближе, всего-то 30 км. Сетку взял мелкую, просечную, в разных плоскостях она имеет не одинаковое сопротивление воздуху, так что выбрал такое положение, при котором после установки непрорезанные места в сетке были параллельны земле, и потом припаял сетку паяльником с широким жалом в середине решетки, в районе шильдика. Далее, придавливая сетку к решетке постепенно сдвигался к краям. В местах, где были выступы трубок тонкую сетку отформовал по месту просто ... ручкой обычной столовой вилки. P.S. в сколы шильдика накапал состав, которым заливают трещины стёкол. Оказалось, что он растворяет голубую краску шильдика, в тонком слое это не заметно, а где сильно подняло плёнку, там получилось белое пятнышко, возможно не надо было пытаться залить все сразу, а капать по капле и давать высохнуть. И чуть не забыл, после сборки получилось так:
Jotunn
Не знаю, для меня важнее, что бы мухи в радиатор не вколачивались
А если замечу, что хром полез, то попробую клеем залить стык на срезе. Но по ощущениям, хром там очень хорошим слоем, даже если отстанет, то подозреваю, что без деформаций и шелушения.
