Отказала АБС. Горят лампы АБС и ручник.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Может совпадение но проблема появилась через два три часа после мойки кузова с последующим выездом на мороз. Лампа ручника горела и раньше, был растянут трос, хотя фиг знает из за него ли она горела. Симптом такой. Еду по снежку, педаль тормоза в пол, колёса блокируются и очень слабая отдача в педаль тормоза, при рабочей АБС педаль дергало гораздо сильнее. Сканер выдаёт такую ошибку " Этот код устанавливается, когда цепь двигателя гидравлического насоса оборвана, замкнута на массу или + аккумулятора."
Заранее спасибо всём кто поучаствует.)!
Re: Отказала АБС. Горят лампы АБС и ручник.
Уровень тормозной жидкости в бачке проверял? Иконка ручника из-за растянутого троса не горит, если рычаг опущен до конца (под рычагом концевик поджигающий иконку) Заодно проверь целостность 30 Амперного предохранителя АБС.
Ilya P
- Полное имя: Илья
timoha-07, Спасибо, завтра посмотрю, не было времени.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Спасибо за совет. Всё работает, заменил предохранитель f6(30ампер)
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Ilya P, ищи контрактный блок АБС,так просто предохранитель не горит и если он ещё раз сгорит,то не меняй больше.Мозги спалишь.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Лады. Учту.
vadim 78
- Полное имя: Вадим Викторович Тимченко
я два года назад купил Фюжн, лампа АБС не горела, как оказалось была заклеена, только сегодня восстановил АБС, заменил блок с фокуса 2 и передний датчик АБС. В прошлом году зимой АБС соответственно не горел а начала загораться лампа ручника в движении, при чем заглушишь авто, заведешь, она потухнет, стоит поехать - опять загорается, уровень жидкости был в норме, но были перетерты провода передних датчиков АБС, я сначала скрутил, заизолировал, покатался, проблема исчезла, в итоге сменил датчики, больше не загорался. В этом году раз загорелся. В итоге, потом как оказалось вышел из строя левый передний датчик АБС. Из всего этого следует, что лампа ручника загорается либо от низкого уровня тормозной жидкости, либо неисправность какого либо датчика АБС. Лучше конечно к толковому диагносту, ELM 327 ошибок по АБС не показывал. Горел так же предохранитель 30А
Мослач
- Полное имя: Пётр.
vadim 78, если было так просто с горящим знаком ручника,то не было столько вопросов на форуме.У меня горел АБС из-за переднего правого и левого заднего,но не одновременно была эта неисправность.Так вот знак ручника никогда не горел .Зажигается только когда ручник поднят.Что то происходит в мозгах или приборке машины в этот момент.Известно наверное только шефу и ..не будем упоминать его имя в суе.
vadim 78
я описал то, что было у меня, и что я делал своими руками, без форумов, на которых диванные эксперты переливают с пустого в поррожнее, сама машина не починиться, надо брать да делать
vadim 78
я перерыл кучу форумов, так и не нашел ответ, писали и что тормозуху надо менять, менял - не помогло. В итоге то, что я описал выше, еще раз говорю, я сделал сам и проблема исчезла
Ilya P
- Полное имя: Илья
Лампа ручника горит скорее из за датчика или предохранителя, как в моём случае. У меня кстати больше недели после замены предохранителя F6, полёт нормальный, АБС работает, лампа АБС погасла сразу, через пару дней погасла лампа ручника.vadim 78 писал(а): ↑05 янв 2022, 17:58я два года назад купил Фюжн, лампа АБС не горела, как оказалось была заклеена, только сегодня восстановил АБС, заменил блок с фокуса 2 и передний датчик АБС. В прошлом году зимой АБС соответственно не горел а начала загораться лампа ручника в движении, при чем заглушишь авто, заведешь, она потухнет, стоит поехать - опять загорается, уровень жидкости был в норме, но были перетерты провода передних датчиков АБС, я сначала скрутил, заизолировал, покатался, проблема исчезла, в итоге сменил датчики, больше не загорался. В этом году раз загорелся. В итоге, потом как оказалось вышел из строя левый передний датчик АБС. Из всего этого следует, что лампа ручника загорается либо от низкого уровня тормозной жидкости, либо неисправность какого либо датчика АБС. Лучше конечно к толковому диагносту, ELM 327 ошибок по АБС не показывал. Горел так же предохранитель 30А
