Проблемы с AUX - нет звука
Всем добрый день!!! Мужики, возникла такая незадача! Очень грустная и печалит. На Форде моем прекрасном стоит штатная магнитола 6000 CD. Как известно - кнопка аукс есть, а по факту его нет, и все. Европа плюс достала, решил кинуть провод аукс. Заказал ключи, провод с выходом мини джек и фишкой. Фишку на месте аукс достал, поставил свой провод. Включаю аукс музыку!!! И звук при максимальной громкости идёт только из правой колонки еле слышный…
И акб отстегивал на 5 минут, и просто ездил с ауксом включённым…в общем как только с бубном не танцевал - никак.
Заранее спасибо за внимание! И плз хелп!
Re: AUX мужики спасайте!
-у меня после подобной процедуры (отключал батарею) вообще перестал набираться шифр. Приглашение высвечивается , а на нажатие цифр нет отклика. Магнитола стала прилагательным....
И по стонам из инета что-то подобное возникает порой. Попробуйте повторить процедуру. Вытащить головное устройство, проверить ваши пайки, отстегнуть большую фишку и вновь ее застегнуть. Можно поставить клеммы АКБ и пробовать включить лабуду. В моем случае это повторение помогло. И удобно не поставив саму магнитолу пощелкать и подергать все "сопли". Вероятнее всего где-то нет надлежащего контакта...
Последний раз редактировалось дедавова 30 ноя 2021, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
- Модератор
Плюс ко всему - исключить брак самого джека.
Не знаю на всех это устройствах или только у меня - громкость при подключении аукс со смартфона приходится выкручивать на смарте сильно (почти максимально), иначе при обычной громкости на магнитоле ничего не слышно. Магнитола штатная.
- Полное имя: Григорий
Так и должно быть, передающее устройство должно передавать максимальный сигнал, а получающим регулировать громкость.ERV писал(а): ↑30 ноя 2021, 11:07Плюс ко всему - исключить брак самого джека.
Магнитола наша архаична и я вообще думаю ее поменять на андроид, мб китайский?!
- Автомобиль: Нет авто
Re: Проблемы с AUX - нет звука
дедавова, зато уместно в салоне смотрится ) Я вместо монетницы китайский мр3-bt модуль поставил и успокоился с андройдом... У меня кстати аукс с телефона тоже работал криво косо, а китайский модуль, подключенный к тем же проводам - отлично слышно.
Тоже впаял китайский модуль БТ с микрофоном, все работает, и музыка с телефона и громкая связь!
Прошу прощения *кхм*. А можно ссылочку на модуль волшебныйГригорий СПб писал(а): ↑30 ноя 2021, 13:15Тоже впаял китайский модуль БТ с микрофоном, все работает, и музыка с телефона и громкая связь!
Все попередергал. Уже не за что!) попробую ещё раз, но, если что, китайский модуль всажу!дедавова писал(а): ↑30 ноя 2021, 10:54-у меня после подобной процедуры (отключал батарею) вообще перестал набираться шифр. Приглашение высвечивается , а на нажатие цифр нет отклика. Магнитола стала прилагательным....
https://aliexpress.ru/item/100500238815 ... 4aa650YZg9КупилФорда писал(а): ↑30 ноя 2021, 16:50Прошу прощения *кхм*. А можно ссылочку на модуль волшебныйГригорий СПб писал(а): ↑30 ноя 2021, 13:15Тоже впаял китайский модуль БТ с микрофоном, все работает, и музыка с телефона и громкая связь!![]()
Григорий, благодарю за ссылку! А в целом по звуку нормально работает? Соединение по блютузу настраивается легко, как будто это колонка jbl?Григорий СПб писал(а): ↑30 ноя 2021, 17:05https://aliexpress.ru/item/100500238815 ... 4aa650YZg9КупилФорда писал(а): ↑30 ноя 2021, 16:50Прошу прощения *кхм*. А можно ссылочку на модуль волшебныйГригорий СПб писал(а): ↑30 ноя 2021, 13:15Тоже впаял китайский модуль БТ с микрофоном, все работает, и музыка с телефона и громкая связь!![]()
Отлично слышно при блютуз подключении или тоже провод, но китайский?Fasterpast писал(а): ↑30 ноя 2021, 12:41дедавова, зато уместно в салоне смотрится ) Я вместо монетницы китайский мр3-bt модуль поставил и успокоился с андройдом... У меня кстати аукс с телефона тоже работал криво косо, а китайский модуль, подключенный к тем же проводам - отлично слышно.
КупилФорда, был китайский провод с миниджеком - с телефона нифига не слышно, отрезал миниджек, припаял туда китайский модуль, все ок )
Музыка играет отлично, подключается быстро, потом автоматом цепляется, правда есть особенность, если нагружаешь бортовую сеть резко типо омыватель включаешь или ещё что бывает отрубается модуль, но быстро цепляется опять, пока не понял как это исправить. Громкая связь работает нормально, но нужно микрофон в хорошем месте установить, я временно кинул его в монетницу и когда говорю народ ругается что машину слышно очень, особенно поворотники)). Лучшее место для микрофона верх левой стойки наверное.КупилФорда писал(а): ↑30 ноя 2021, 23:05Григорий, благодарю за ссылку! А в целом по звуку нормально работает? Соединение по блютузу настраивается легко, как будто это колонка jbl?
Как наушники в моем случае...Григорий СПб писал(а): ↑01 дек 2021, 00:09Соединение по блютузу настраивается легко, как будто это колонка jbl?
