Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
AlexGr
#141 Сообщение AlexGr » 26 июл 2018, 11:15
:) Чтобы добраться до тех, которые раскоксовывают, надо моторчик снимать с гидроблока, он то их и толкает.
#142 Сообщение *Casper* » 26 июл 2018, 12:16
Поршни под мотором, их топят.
alekzandr
#143 Сообщение alekzandr » 26 июл 2018, 16:34
Такая же проблема, можно и мне инструкцию по ремонту насоса ABS. заранее благадарю.
AlexGr
#144 Сообщение AlexGr » 28 июл 2018, 22:55
Приветствую! Сначала не обратил внимание, а сегодня заметил, что педаль тормоза после замены блока АБС стала позже срабатывать, тормоз схватывает при положении ниже к полу, подумал, что колодки не развели после замены цилиндров, отпустил ручник, понажимал на педаль - не щелкает механизм. Натянул тросик ручника, схватывает на 3-4 щелчке. Кто менял АБС - как изменился ход педали?
Возможно плохо прокачали...
#145 Сообщение *Casper* » 28 июл 2018, 22:58
Воздух
Алексей7724
#146 Сообщение Алексей7724 » 30 июл 2018, 16:10
26 июл 2018, 12:16
Понял, как разберу посмотрю!
vlado65
Полное имя: Vladimir
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2009
Re: Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
#147 Сообщение vlado65 » 23 окт 2021, 19:12
Спасибо форуму. Горел Ф6. Перебрал гидроблок АБС.
Да заржавели подшипники.
Промыл, забил канал смазкой,предварительно убрав фильтр от сигареты.
Лампочка погасла.
Осталось прокачать тормоза.
Фьюжик 2009г. 265000 км пробег. 1.4 ТДЦИ.
Люди делитесь информацией.
Спасибо ещё раз.
MrEg01st
Полное имя: Maxim Zharkov
#148 Сообщение MrEg01st » 24 окт 2021, 05:28
vlado65, ой зря ты его пересобрал ,купил бы за 600 рублей бу от фф1 или 2 ,там нету этой дурацкой марли ,проходит ещё дольше ,но удачи и посмотри чтобы с трубок не протекала жидкость при нажатии на тормоз,а то я одну сорвал ,не мог закрутить после ,пришло расвальцовавать ,чтобы не текла
vlado65
Год выпуска: 2009
#149 Сообщение vlado65 » 30 ноя 2021, 22:53
Главное спокойствие и терпение.
Да трубки закручивал наверное пол часа, главное попасть в шаг резьбы пальцами без усилий.
Декабрь- всё гут. Фильтрик выкинул, отверстие забил графитовой смазкой.
Другая проблема нарисовалась, загудел задний левый подшипник.
В выходные буду решать.
lov2012
#150 Сообщение lov2012 » 01 дек 2021, 07:47
vlado65 писал(а):
30 ноя 2021, 22:53
vlado65
Сам будешь менять?
vlado65
Год выпуска: 2009
#151 Сообщение vlado65 » 14 дек 2021, 21:13
Да. Насмотрелся, начитался рекомендаций.
lov2012
#152 Сообщение lov2012 » 14 дек 2021, 22:25
Последний раз редактировалось lov2012 14 дек 2021, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
lov2012
#153 Сообщение lov2012 » 14 дек 2021, 22:27
vlado65, поменял?
vlado65
Год выпуска: 2009
#154 Сообщение vlado65 » 14 окт 2022, 11:29
Давно не заходил. Да поменял, всё гут.
Другие проблемы повылазили.
Задний левый датчик АБС не даёт информацию и ошибки вылезли P 0101, 0046, 0114.
Будем решать.
Wars32
Год выпуска: 2009
#155 Сообщение Wars32 » 17 апр 2023, 09:19
Товарищи, перечитал всю ветку, нашел снятие блока, но не инструкцию по ремонту. После мойки стал перегорать F6 30А, код ошибки не помню, смысл - замыкание моторчика. Время бегать по разборкам и менять гидроблок на фф2. Ткните плиз в подробную инструкцию.
#156 Сообщение ERV » 17 апр 2023, 10:25
Wars32 писал(а):
17 апр 2023, 09:19
Да там подробного сильно ничего нет. Располовинить блок и пересобрать.
viewtopic.php?p=410084#p410084
Klaus
Полное имя: Николай
#157 Сообщение Klaus » 14 авг 2023, 15:13
Добрый день. По всем симптомам умер моторчик гидроблока ( горит лампочка, сгорает предохранитель, робот не сбрасывает скорость при остановке ) . Подскажите толкового мастера в СПБ . Нет возможности сделать самому.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#158 Сообщение Мослач » 14 авг 2023, 16:48
Klaus, зачеч нервничаешь?ERV из Питера,откликнется думаю
Klaus
Полное имя: Николай
#159 Сообщение Klaus » 14 авг 2023, 17:09
Мослач писал(а):
14 авг 2023, 16:48
Вообще не нервничаю.
#160 Сообщение ERV » 14 авг 2023, 18:41
Откликаюсь :D
Ннно:
Ни гаража, ни набора инструментов у меня, к сожалению, нету. Всё, что могу по мелочам сам - ковыряю во дворе (колёсья, фильтры, лямпочки).
С остальным, где надо поднять и залезть - только ближайший сервис Элитмоторс на Тельмана.
Не могу сказать, что прям шик-блеск-красота, порой даже волосы на ж... встают дыбом... но, впринципе, дядьки гайки крутят нормально. Можно рядом постоять, понаблюдать.
Снять/поставить абс и прокачать тормоза - должно получиться за час... ну может два.
