Сбрасывается пробег суточный и общий
Alix02
Сообщение Alix02 » 12 окт 2021, 12:30
Добрый день!
Такая проблема: запускаю автомобиль, появляется общий пробег к примеру 198560. Поехал, пробег прибавляется до 198567 нормально. После этого значения становится 198561. И так по кругу. Добавляется после сброса на 1. Чёрточки не появляются. Если брать суточный пробег то схема примерно та же, но бывает до 7 доходит а бывает до 3,5. От чего зависит не понятно. И в тёплую погоду и в холодную одинаково. ABS работает штатно. Делал тест приборки. Всё Ок. Ездил в сервис, пожимают плечами, говорят такое первый раз видят. ELMка есть.
Подскажите, знатоки, куда копать ?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Сбрасывается пробег суточный и общий
Сообщение Fasterpast » 14 окт 2021, 15:15
А вручную в приборку пробег прошивается? В мозгах увеличивается штатно? Может и память в приборке крякнулась
Alix02
Сообщение Alix02 » 15 окт 2021, 11:08
ForScan видит так же как и отображается на панели. Как в ручную прошить пробег ? Память как то можно проверить ?
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 15 окт 2021, 13:45
ELMFFN'ом viewtopic.php?f=54&t=18196 можно читать пробеги и писать в приборку.. Память не знаю, как проверить ) Если вручную не запишется, скорее всего, хана ей. Нужно нести спецу по приборкам...
Вернуться в «Электроника»
