Стойки стабилизатора - что посоветуете
- Полное имя: Jar
А лемф же вроде ЦРТ пакует жеж?
- Модератор
Re: Стойки стабилизатора - что посоветуете
Поставил оригинал.
- Полное имя: Илья
Есть повод для размышлений.) Будем думать дальше.
Почти 2 года прошло и почти 20 тыс. км. - Отличные стойки.... Заказал еще пару. Лучше у меня с 2006 г. не былодедавова писал(а): ↑16 май 2018, 11:09Получил стойки от JP GPOUP по 520 руб. №154400500. Стакан под шаровую более глубокий чем у Лемпфордера. По виду сделаны очень добротно, упакованы тоже по высшему разряду и цена привлекательная. Написал, чтобы знали, поскольку жизни не хватит все аналоги попробовать и чтобы самому не забыть
- Полное имя: Кирилл
Тоже мучался со стойками стабилизатора, брал не дорогие от 300 до 1000р. за шт. Ходили 3-6т.км. Почитал отзывы владельцев отечественных авто, многие хвалили стойки Российской фирмы "ТРЕК". Решил попробовать, в итоге забыл о проблеме! Уже 3 год пошел, около 50тыс. км. Очень понравился как сделан пыльник, он из мягкого силикона и в крайних положениях пальца не появляется щелей. Рекомендую! Брал такие: SL70-156 это для Fusion.
Докладываю. Стойки SWAG 50921021 прошли 2 года и 20 т. км. Сейчас застучали. Подвеску при езде особо не жалею. По более менее ровным грунтовкам периодически наваливаю газа.
".. и так он гонял барабашку всякий раз новыми линками..." Втулки самого стабилизатора, Ромыч, поди родные ещё? Может всё-таки там у барабашки пропиЬка?
Натяг в новых шарнирах линков угоманивал барабашку, но износ втулок и самого стабилизатора в ареале этих втулок с ослаблением натяга в линках распоясывают барабашку...
Показать состояние прежних (снятых) линков наверное уже не сможешь..
Если соберёшься духом чтоб заменить втулки стаба, купи хорошей (толстостенной ) термоусадки, из неё сделаешь подшипник скольжения во втулках - нивелируешь износ металла и краски на стабилизаторе.
- Модератор
Боюсь - не открутятся так просто... 2 раза при мне болгаркой резали.
Не исключено...
Перед заменой стоек первый мастер
делал осмотр подвески - рекомендовал заменить втулки.
Приехал менять - уже другой мастер сказал - всё норм, не надо их менять.
Не смогу - снимали их в сервисе, вкупе с ТО и доп.работами по мелочи. Металлом не забирал. Стоял Zekkert.
Имеется такая.
Интересная мысль - попробую. Спасибо
Думаю в скором времени таки-доберусь и приурочу вместе с заменой втулок задней балки (тоже лежат, ждут).
- Полное имя: Павел
Добавлю свои 5 копеек)) Стойки от RAV4 (код 3449701) прожили 5 лет, пробег около 40к.
- Полное имя: Тень разума
Господа, мне на тех.осмотре сообщили, что желательно заменить:
1. Стойка стабилизатора левая и правая
2. Опоры стабилизатора внутренние
Я так понял, что первый пункт это то, что обсуждается в данной теме, а что такое пункт 2? Какой у него код?
- Полное имя: Пётр.
SotM, они имели ввиду втулки стабилизатора .Поиск рулит
Советую проверить сервис. Работа довольно дорогая. Втулки стабилизатора правильное название. Проверить легко при отстегнутых стойках.
Закидаете меня сейчас яйцами, с левой стороны всё ещё стоит оригинальная стойка сейчас пробег 210т. Раз ставил фенокс так сдулись через несколько тысяч.
Код вывел на амортизаторы. А мы вроде про стойки стабилизатора?
Все правильно; Lemforder 34497 01
Стойка стабилизатора переднего 882 ₽
