Запах в авто при включении печки
Светлана1988
Полное имя: Светлана
#1 Сообщение Светлана1988 » 17 сен 2021, 18:31
Всем привет! В машинах я не разбираюсь, но пытаюсь это делать, постараюсь объяснить как могу.
У меня Форд Фьюжн 2007 года.
Раньше при выключении двигателя, выхода из салона авто, стоя у капота чувствовался запах двигателя. Я не знаю как правильно назвать, жженого масла или что-то другое. Но для меня это запах работающего двигателя. Если капот открыть, то запах естественно сильнее. Так вот в чем вопрос, сейчас при понижении температуры, естественно начала включать печку, и при включении печки этот самы запах идёт в салон. Когда ещё низкую температуру ставлю 20 и на минимум вроде ещё более менее вроде, 22 и посильнее - запах прям сильный. Что это может быть?
Фильтры менЯли в начале весны, масляный, салонный, свечи меняли, масло, антифриз летом заливала. Тапками пожалуйста не закидывайте, как могла объяснила 🌷
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Запах в авто при включении печки
#2 Сообщение Мослач » 17 сен 2021, 18:37
Уровень антифриза не падает.
Светлана1988
#3 Сообщение Светлана1988 » 17 сен 2021, 18:39
Нет, смотрю его периодически, все так же
Светлана1988
#4 Сообщение Светлана1988 » 17 сен 2021, 18:46
Единственное, в это лето открыла капот , а антифриз на дне был, намного ниже минимального уровня. Случайно внимание обратила. Естественно долила до нужного уровня. Просто весной отдавала машину в сервис, и раньше всегда говорили, что нужно сделать, что долить. И тут я думала, что все сделали как надо. И чисто случайно обратила внимание на бачок. Там прям на дне он был. Может с этим как-то связано. Получается что антифриз до этого вообще не знаю когда наливали. Начала следить потом за уровнем, думая может вытекает, уровень такой же в итоге.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#5 Сообщение Мослач » 17 сен 2021, 20:25
Плохо что запахи не передать словами Запах антифриза сильно отличается от запаха масла.Антифриз не может так просто сильно уменьшиться.
Светлана1988
#6 Сообщение Светлана1988 » 17 сен 2021, 20:31
Мослач писал(а):
17 сен 2021, 20:25
Да я вот даже не знаю когда его меняли в последний раз. Думаю очень давно. Так как машиной занимался другой человек. Для меня это запах именно из под капота. Когда двигатель горячий, открываешь капот, именно этот запах. Он был всегда. А сейчас он в салоне, и именно при включении печки. В сервис только в начале октября смогу съездить, поэтому решила здесь пока поинтересоваться .
Светлана1988
#7 Сообщение Светлана1988 » 17 сен 2021, 20:33
Но конечно настораживает, что последние года два я машиной занималась и про уровень антифриза никто ничего не говорил. Но сейчас он на прежнем уровне. Четыре месяца прошло с того момента как я его залила
#8 Сообщение ERV » 21 сен 2021, 06:52
Светлана1988 писал(а):
17 сен 2021, 18:31
Что это может быть?
Жидкостей 4. Пахнут по разному при попадании на что-то горячее:
- Тормозная (пока не в счет);
- Охлаждающая (запах... спирта);
- ГУР (дым парафина, свечки);
- Моторное масло (как от трактора).
Возможные места течи:
1. Моторное масло - по задней стенке двигателя, из под крышки клапанов, в район выпускного коллектора. Или же через датчик распредвала. Обычно там всё в масле, насос ГУР сверху в масле, свечные колодцы тоже в масле.
Решение - замена прокладки крышки клапанов, герметизация датчика, очистка/мойка двигателя от масла.
2. Жидкость ГУР - шланг, проходящий прямо над выпускным коллектором, за воздушным фильтром, он в серебристой оплётке. Течь в этом районе крайне пожароопасна. Интенсивность бывает разная - от подкапывания, намокания оплетки, до сильной струи. Капает прямо на катализатор.
Решение - срочная замена/ремонт шланга.
Гость
Гость
#9 Сообщение Гость » 21 сен 2021, 15:46
Спасибо за развёрнутый ответ. Вот из всего подходит запах трактора )
