Треск при поворотах в обе стороны
Бонифаций
Сообщение Бонифаций » 31 май 2014, 16:11
Здравствуйте. В среду услышал в повороте треск, подумал бы на шрус, но вроде не так хрустит, да и наблюдается при повороте в обе стороны. Вчера на стоянке поездил на первой (описывал восьмёрки). Помощник сказал, что с левой стороны треск исходит. Решил стоя покрутить руль, так вот иногда при повороте налево происходит щелчок. В руль не отдаёт. на ходу проявляется не всегда, и при разном угле поворота, если газануть в повороте, то частота щелчков растёт. В остальном поведение нормальное. Пробег 78345км. Неделю назад менял свечи. МКП, 1,4л.
Вчера один умелец у гаражей сказал надо что то прошприцевать. Вобщем в какой то пыльник влил что-то из шприца, но не помогло.
После этого снял по очереди передние колёса, ниче подозрительного не увидел. Диски и колодки менял месяца 3 назад.
Потом заехал на эстакаду, крутили из стороны в сторону, щелчок не поймали. Только съехал с неё и опять затрещало.
треск напоминает как по спицам велика, только громче
Hia
Re: Треск при поворотах в обе стороны
Сообщение Hia » 31 май 2014, 20:34
Проверьте затяжку колесных гаек.
Если крутили на эстакаде , значит колесо вывешено было, это не одно и тоже с едущей на земле машине по углам ШРУСов.
Как вариант смотрите на эстакаде/подъемнике на разных углах поворота колеса может задевает где шина об подкрылок или внутренняя сторона диска/шины об детали навешанные на стойке и рядом - шланги, тросы и т.п., места задевания хорошо видны на деталях по потертостям.
Бонифаций
Сообщение Бонифаций » 31 май 2014, 21:14
затяжка гаек нормальная,сам вчера откручивал и прикручивал колёса.
на эстакаде колёса не вывешивал.
записался к ОД на ближайшее время, пт 6 июня, вчера было ближайшее пн.
заехал у дома в сервис, за 200р диагностировали дефект левого наружного шрус, ну и стойки стаба ослабли. попробую завтра заменить
Сообщение *Casper* » 31 май 2014, 22:36
Бонифаций, проревизируй шланги ГУР, может какой-то обо что нить бьется/трется.
Бонифаций
Сообщение Бонифаций » 01 июн 2014, 15:58
купил шрус mapco 16600 с 21 зубом, подошел. Из старого водичка выбежала, хотя пыльник цел. После замены проехал с км, ттт
ant1297
Полное имя: Anton
Сообщение ant1297 » 25 июл 2021, 15:37
Бонифаций писал(а):
01 июн 2014, 15:58
Добрый день, оживлю тему, как в итоге проблема решилась? заменой шруса?
тоже столкнулся с проблемой, не каждый, и не через раз, а абсолютно произвольно появляется щелчок при вращении руля, в какую сторону крутить руль значение не имеет, от положения руля тоже зависимости не увидел, щелчек ловится либо при вращении на месте, либо при медленной езде(очень медленной).
Может кто знает что может быть? ну или хотя бы в какую сторону обратить внимание?
щелчок как будто бы исходит с левой стороны
