абс, чек, прочеки на панели климат шпарит подскажите куда смотреть
Sewerspb
Полное имя: Alexander
Сообщение Sewerspb » 08 июн 2021, 20:07
собственно, сначала загорается абс, затем падает стрелка скорости, на дисплее горит ручник абс прочерки одометр дневной пробег остаток топлива и самое неприятное шпарит климат, климат на кнопки не реагирует на вынимание преда то же в мозге ошибки PCM U0121-e0, P1000-70, OBD u0121-P, IC U0121-60 U2197-60 U2200-60 приборку подкинул ситуация не поменялась, после ночной стоянки все работает но не долго
город СПБ помогите куда смотреть или к кому обратиться
Re: абс, чек, прочеки на панели климат шпарит подскажите куда смотреть
Сообщение ERV » 09 июн 2021, 09:55
Sewerspb, не нужно дублировать темы.
По ошибкам - для начала отыскать оторваный датчик АБС.
С климатом, скорее всего - это отдельная болячка.
Попробуй посмотреть что он скажет по самодиагностике
viewtopic.php?f=120&t=12644&hilit=%D0%9 ... 0%B5%D1%82
Sewerspb
Сообщение Sewerspb » 09 июн 2021, 12:38
Климат по самодиагностике молчит, тесты проходит датчик по обрыву ругался давно но при этом скорость не обнулял
Sewerspb
Сообщение Sewerspb » 09 июн 2021, 13:16
При отключении предохранителей АБС прочерки на дисплее но климат не отваливается а тут все одновременно происходит
Sewerspb
Сообщение Sewerspb » 09 июн 2021, 15:10
ERV писал(а):
09 июн 2021, 09:55
может перенесете тему в электрику сюда по ошибке запостил
Сообщение *Casper* » 09 июн 2021, 21:55
Sewerspb, загляни в предохранители за акб
Sewerspb
Сообщение Sewerspb » 10 июн 2021, 08:46
09 июн 2021, 21:55
я туда заглядывал, хотел пред 40 отключить чтобы печка не работала, она все равно работает и без него
Sewerspb
Сообщение Sewerspb » 10 июн 2021, 13:45
14-60 - 60 ом
Сообщение *Casper* » 10 июн 2021, 22:24
Печка навсю молотит, если у климата нет питания ф4.
Sewerspb
Сообщение Sewerspb » 11 июн 2021, 11:36
ф 4 прозвонен и поменян пред живой, блоки предохранителей за акб проверен визуально то же живой преды звонятся я так понимаю это либо блок абс, либо блок климата, либо и то и то, либо где то отваливаются провода как это все проверить подскажите
самое не понятное почему это происходит не сразу а только после непродолжительной работы
Sewerspb
Сообщение Sewerspb » 14 июн 2021, 07:50
все прошло само по себе, это плохо :(
Sewerspb
Сообщение Sewerspb » 15 июн 2021, 17:17
Все да не все, после ночной стоянки климат сбрасывается на заводские параметры, 22 гр + вкл кондей, при этом климат всегда выключаю перед уходом, самодиагностику проходит ошибок нет подскажите куда смотреть
Сообщение *Casper* » 16 июн 2021, 18:36
Sewerspb, и еще кажется на стекло включается. Да?
Sewerspb
Сообщение Sewerspb » 16 июн 2021, 18:47
не обратил внимание, но не каждый день происходит, сегодня все ок, а что это за симптом ?
Сообщение *Casper* » 16 июн 2021, 19:10
Приборку пропаивать
Sewerspb
Сообщение Sewerspb » 16 июн 2021, 20:15
Но при возникновении сбоя была подкинула приборка и прошита результатов это не принесло
Сообщение timoha-07 » 16 июн 2021, 22:14
Может не доглядел по минусовому питанию? Посмотри по схеме где на кузов общий минус абс, климата и приборки и сделай ревизию того места крепления.
Sewerspb
Сообщение Sewerspb » 18 июн 2021, 08:04
timoha-07 писал(а):
16 июн 2021, 22:14
умел бы я еще схемы смотреть, вернее смотреть могу но прочитать :wall:
Sewerspb
16 июн 2021, 18:36
не на стекло, дует стандартно как в режиме авто чуть туда чуть туда
Сообщение *Casper* » 18 июн 2021, 09:29
Мож от климата зависит, у меня лампочка, кажется "в ноги" загоралась. Или "на стекло", чет подзабыл
