Доброго утра!
При включении ближнего временами (плавающе) загорается и гаснет лампа ручника и также через раз указатели левого поворота работают в быстром режиме словно одна лампа перегорела. При этом горят все лампы но в полнакала. При включённых же габаритах всё работает штатно.
Противотуманки тоже горят в полнакала и постоянно бьёт статикой после поездки при окрытии двери.
Масса под капотом проверена во всех точках, дальше куда лезть посоветуйте?
PS Забыл добавить - освещение приборного щитка тоже "гуляет" но уже не только при включённом ближнем, а и при габаритах.
PPS Ещё и сигнал не работает при включённом ближнем.
Проблема с электрикой
Re: Проблема с электрикой
Это масса, кроме биения током, ищи массу
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Причем масса может быть в фаре, заднем фонаре и т.д. (где-то сгнило)
MG2
Пролазил всё. Бестолку. А в итоге проблема решилась заменой контактной группы замка зажигания.
Вот, масса на рулевой глючит. Пошевелил косу и заработало.
