Не закрывается центральный замок. Орет датчик открытой двери
kasser
Проблема оказалась в дверном разъеме. Штырьки плоские и тонкие, а ответная чась на двери похоже рассчитана на квадратные или круглые в сечении. Да и видимо после прожига развальцевал их. Подгиб штырьков проблему решил.
Не захлопывает центральный замок и глючат обе передних двери.
Мне проще поменять обе косы в дверях? Не хочу ничего прожигать и т.д., да и платить слесарям за диагностику.
артикулы
1500973 и 1500977 ?? На разборке они по 1000 руб. Мне не жалко пары тысяч.
Может есть еще другие проблемы помимо косы в дверях, чтобы сразу знать все подводные камни?
артикулы
- lov2012
- Полное имя: Олег
Обычно не проводка глючит, а микрики в замках.
New_fusion
У меня такая же проблема, только ещё не открывает двери с ключа ( именно когда проворачиваешь ключом замок) по ходу придется менять весь замок
nekto75
Привет, та же тема с дверью пассажира.
Прозвонил, все провода норм.
Хочу купить на разборке бу замок в сборе с пластиком, есть два на выбор, один с двумя дырками для зацепов (те, которые очень трудно вдевать), у другого замка другая форма пластика - там нет этих двух дырок. Или выломали? В других объявах картина похожая - скорее всего не ломаная деталь.
Если купить без дырок - по идее связанность пластика ухудшится.
Может у кого без дырок был замок?
У меня машина 2006 год - с дырками.
Может без дырок это дорестайл, или после 2008 года?
nekto75
Привет, в общем поменял замок. Купил на разборке с прорезями.
При установке обнаружил, что замочек-то с праворульной машины - с личинкой для замка
А мне нужен был правый передний замок.
В общем, решил поэкспериментировать, вынул я личинку, а тягу от личинки прикрутил жгутом чтобы была в крайнем верхнем положении: для этого просверлил дырочку, и через дырочку хомутиком пластиковым притянул вверх пластиковую круглую шайбу, к которой прицеплен верхний конец тяги.
В старом замке 4 пина в папе, в новом их 8, а в фишке 6. Два лишних пина явно замыкаются при повороте личинки.
Разъём тот же.
Всё собрал - работает!
Так что если есть от праворульки замок с личнкой - можно на пассажирскую дверь леворульки ставить.
PS: в прорези замка плиту двери так и не смог вставить. Заднюю когда ремонтировал - там почему-то удалось надеть, а тут измучился и не получилось. Так что осадочек остался, но за пару недель езды никаких минусов не выявлено. Стекло при опускании не задевает, дребезка пластика нет. Оставил так.
Разъём тот же.
nekto75
В общем оказалось, что наличие ещё пары проводов приводит к тому, что правый замок теперь работает как левый за исключением возможности открыть личинку ключом: при закрывании изнутри правого замка закрываются все остальные замки салона. Так что надо одну ногу у разъёма замка удалять чтобы замок стал совсем как надо.
Vitoks
- Полное имя: Виктор
Добрый день уважаемые форумчане, была подобная проблема на водительской двери, тоже горела лампочка и отщелкивало двери. Предалагали на оф. сервисе замену центрального замка, послал их нахрен. Приехал к электрику на гаражах, замкнул мне на массу провод в колодке все стало нормально работать и закрывать.
e_litvinenko
- Полное имя: Евгений
Уже писал тут, повторюсь:
Задняя левая дверь, не закрывается от центрального замка
Изнутри и снаружи закрывается/открывается нормально
Делал только следующее (прожигал 2-3 контакты, все ок)
Подскажите, что делать, что смотреть/менять?
Yyaann
- Полное имя: Янн
Re: Не закрывается центральный замок. Орет датчик открытой двери
Добрый день. Я сразу прошу прощения, если вызову негативные эмоции про свой вопрос с дверями. Прочитал много всего на форуме, но так точно и не понял что делать. Машина у меня первая, всего полгода владею. И тоже есть проблема с закрытием. Вот что имею: замок с сигналкой и автозапуском; при закрытие все как у всех, срабатывал не сразу и фиг знает от чего или какой двери, логики вообще не находил; свет салона и поворотники работают; разобрал передние двери, дошел до замков, почистил какушки и смазал замки литолом; сидел с час делал замки - все работает... собрал все и приплыли, опять через время та же картина. Купил емл327 с переключением, поставил форскан и с ноутом посмотрел, что там с дверями. Оказалось, что все время открыта левая задняя дверь. Я решил временно поставить перемычки в 2 и 3 (как на форуме писали), но не реагирует. ЦЗ не закрывается, отщелкивает обратно.
Прошу вас подскажите, что дальше делать? До этого тоже моргала открытая дверь, но я хотя бы закрыть все мог, а теперь совсем не закрывается...
Yyaann
- Полное имя: Янн
Вообще капец, ночью сработала сигналка, я выключил ее и лёг спать. Сейчас выхожу, все двери закрыты. Ночью холодно было, примерно 6-8°.
Yyaann
- Полное имя: Янн
Отцепил нахрен дверь, решив позвонить мильтиметром, что показало, что нет контакта от концевика... Пошел дождь... и я пошел домой, не подцепив обратно дверь, и эта скотина закрылась, хоть и рисует открытую дверь.
Yyaann
- Полное имя: Янн
Короче всё-таки это микрик. Разобрал дверь, позвонил все контакты, все в порядке. А вот сам микрик выдавал разное сопротивление. Выцарапал его мелким сверлом. Поставил новый фирмы omron. Еще раз все прозвонил и вот оно счастье. Все работает!
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Я в свой микрик задул через манжету "средство для очистки контактов", полёт нормальный, всю зиму пережил на улице без проблем. (ну может еще кому-то понадобится)
TRIGETRON
Машину взял пол года назад. Грешил тоже на микрик, но дело окозалось в разъёме двери. Разъем со стороны кузова был не закреплен и при снятиии двири при покрасе в сервисе не смогли плотно зафиксировать соединение. С моей стороны оставалось закрепить разъём, смазать смазкой для электроконтактов и плотно соеденить - И вуа-ля! Всё в рабочем состоянии. О
тделался легким испугом.
